von jetzt auf gleich funktioniert der Login in mehrere Kundenshops nicht mehr. Wenn ich Login und Passwort eingebe bleibt die Anzeige bei diesem Schirm stehen:
Der Balken läuft immer weiter - es passiert jedoch nichts.
Das komische: Von meinen anderen Rechnern geht es - nur bei meinem Hauptrechner nicht. Das Problem tritt auch noch bei 1-2 anderen Kundenshops auf - allerdings nicht bei allen. Auf manche Shops kann ich weiter vom Hauptrechner zugreifen.
ja alle Shops beim gleichen Hoster. Alle Rechner im gleichen Netzwerk. Habe den Login mit anderen Browsern ohne Ad-Blocker versucht - abenfalls erfolglos. Habe auch ohne Firewall versucht - ebenfalls erfolglos.
Also in der Konsole stoße ich auf diese Meldung wenn ich Login drücke:
uncaught exception: Ext.JSON.decode(): You're trying to decode an invalid JSON String:
Web Protection by Bitdefender
This page was blocked for your protection
An attempt to send your password unencrypted, in plain text, was prevented on this page. View more details in the Notifications area of your Bitdefender security solution.
Take me back to safety
I understand the risks, take me there anyway
If you know this page is not dangerous, you can add it to your Exceptions list. Be aware that you will not be warned about any threats existing on this page.
(function (undefined) {
function encodeString(str) {
var temp = [];
var length = str.length;
for (var i = 0; i < length; i++) {
//obtain character code
var code = str.charCodeAt(i);
if (code >= 0xD800 && code <=0xDBFF) {
var high = code;
var low = str.charCodeAt(i+1);
if (isNaN(low)) {
//We hit the end of the string. Just skip this last character
continue;
code = (high - 0xD800) * 0x400 + (low - 0xDC00) + 0x10000;
temp.push(["&#", code, ";"].join(''));
return temp.join('');
function wCoD_f65cae9dce305a5d846dc9dae6f36b9a_proceedAnyway() {
var obj_ajax = null;
(window.ActiveXObject) ? obj_ajax = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") : obj_ajax = new XMLHttpRequest();
if (obj_ajax) {
obj_ajax.onreadystatechange = function () {
if (4 == obj_ajax.readyState) {
window.location.reload();
//var params = "xml=" + encodeURIComponent("<module uid=\"NetDefender.HTTP.Core\"><plugin uid=\"NetDefender.HTTP.WBList\"><process pid=\"%PID%\"><add><url><![CDATA[" + window.location + "]]></url></add></process></plugin></module>");
var params = encodeURIComponent(window.location);
sid = "" + Math.random();
obj_ajax.open("POST", sid, true);
obj_ajax.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
obj_ajax.setRequestHeader("BDNDSS_B67EA559F21B487F861FDA8A44F01C50", "NDSECK_56b19731f3ad69a513151b195d86203f");
obj_ajax.setRequestHeader("BDNDCA_BBACF84D61A04F9AA66019A14B035478", "NDCA_56b19731f3ad69a513151b195d86203f");
obj_ajax.setRequestHeader("BDNDTK_BTS86RE4PDHKKZYVUJE2UCM87SLSUGYF", "67ee491d085adeba4b9d7db7fa63eb89752571ea06035e806101bbe08afe1891");
obj_ajax.setRequestHeader("BDNDWB_5056E556833D49C1AF4085CB254FC242", "proceedanyway");
obj_ajax.send(params);
function wCoD_f65cae9dce305a5d846dc9dae6f36b9a_goToHomePage() {
if (typeof window.home == 'function') {
window.home();
} else { // For IE
window.location = 'about:blank';
function wCoD_f65cae9dce305a5d846dc9dae6f36b9a_add2whitelist() {
if (obj_ajax) {
var action = "click";
var value = window.location;
var source = "aph.add2whitelist";
var params = value;
params = encodeURIComponent(params);
obj_ajax.open("POST", window.location + Math.random(), true);
obj_ajax.setRequestHeader("BDNDWB_5056E556833D49C1AF4085CB254FC242", "add2whitelist");
function setUrl() {
var elem = document.getElementById("wCoD_f65cae9dce305a5d846dc9dae6f36b9a_id_url");
if (elem) {
elem.innerHTML = encodeString(window.location.href);
function setupClickListener(id, callback) {
var elem = document.getElementById(id);
//Disable click functions
if (elem) {
elem.addEventListener("click", function(event) {
event.preventDefault();
event.stopPropagation();
if (event.isTrusted) {
callback(event);
setUrl();
setupClickListener("wCoD_f65cae9dce305a5d846dc9dae6f36b9a_id_goToHomePage", function(){
wCoD_f65cae9dce305a5d846dc9dae6f36b9a_goToHomePage();
return false;
setupClickListener("wCoD_f65cae9dce305a5d846dc9dae6f36b9a_id_proceedAnyway", function(){
wCoD_f65cae9dce305a5d846dc9dae6f36b9a_proceedAnyway();
return false;
setupClickListener("wCoD_f65cae9dce305a5d846dc9dae6f36b9a_id_add2whitelist", function(){
wCoD_f65cae9dce305a5d846dc9dae6f36b9a_add2whitelist();
return false;
var script_elem = document.getElementById("wCoD_f65cae9dce305a5d846dc9dae6f36b9a_script");
script_elem.parentNode.removeChild(script_elem);
Aus irgend einem Grund schlägt eine Netdefender https://www.netdefender.com/ Firewall an dieser Stelle zu. Ob das nun bei euch im internen Netz oder auf Hoster-Seite geschieht kann ich leider nicht beurteilen.
Das ist ein Problem auf meinem Rechner? Also vom Hoster kann das ja eigentlich nicht kommen wenn es auf anderen Rechnern funktioniert. Hat netdefender was mit Bitdefender zu tun? Diese Firewall benutze ich nämlich. Habe von netdefender noch nie was gehört…
