Landinpage-Link nicht SEO-optimiert
Hallo, ich habe ein Problem mit den Links zu meinen Landingpages: Ich habe einige Landingpages erstellt, SEO-Keywords usw. angegeben, nach einigen Tagen hat sich der Link zur Landingpage aber immer noch nicht verändert. Link sieht z.B. so aus: http://www.afs-solar.de/Campaign/index/emotionId/36 statt: http://www.afs-solar.de/dezentrale-lueftung Ich habe oft gelesen, dass man den SEO-Cache leeren soll, wie das bei Shopware 4 funktioniert habe ich allerdings noch nicht herausgefunden. Oder kann es daran liegen, dass ich auch Einkaufswelten mit demselben Namen habe? (Diese sind allerdings z.B. unter http://www.afs-solar.de/produkte/dezentrale-lueftung/ zu finden) Kann mir jemand helfen, sodass ich schon bald SEO-Optimierte Links nutzen kann?
[quote=„S.Lowe“]Hallo, ich habe ein Problem mit den Links zu meinen Landingpages: Ich habe einige Landingpages erstellt, SEO-Keywords usw. angegeben, nach einigen Tagen hat sich der Link zur Landingpage aber immer noch nicht verändert. Link sieht z.B. so aus: http://www.afs-solar.de/Campaign/index/emotionId/36 statt: http://www.afs-solar.de/dezentrale-lueftung Ich habe oft gelesen, dass man den SEO-Cache leeren soll, wie das bei Shopware 4 funktioniert habe ich allerdings noch nicht herausgefunden. Oder kann es daran liegen, dass ich auch Einkaufswelten mit demselben Namen habe? (Diese sind allerdings z.B. unter http://www.afs-solar.de/produkte/dezentrale-lueftung/ zu finden) Kann mir jemand helfen, sodass ich schon bald SEO-Optimierte Links nutzen kann?[/quote] Hi, das dauert nicht nen paar Tage, sondern die URL ist auch sofort nach erstellen der Landingpage vorhanden. Nur wird bei Dir anscheinend nicht korrekt weitergeleitet. Da beim Aufruf Deiner SEO-URL http://www.afs-solar.de/dezentrale-lueftung nur auf die Stratseite geleitet wird. Wahrscheinlich reicht es schon den SEO Index neu aufzubauen. Den SEO Index baust Du wie folgt auf: Einstellungen/Grundeinstellungen/Storefront/Seo Router Einstellungen Da musst Du jetzt bei „Datum des letzten Updates“ das Datum löschen und einmal speichern. Es ist aber auch zu empfehlen das über einen Croinjob erledigen zu lassen, sodass einmal täglich der SEO Index neu aufgebaut wird. Sofern Du bereits einen Cronjob eingerichtet hast, musst Du dazu unter Einstellungen/Cache Performance/SEO Die Aktualisierungstrategie auf „Cronjob“ stellen. Sollte das neu aufbauen des SEO Index nichts bringen, dann solltets Du einmal einen Blick in Deine Datenbank, in die Tabelle s_rewrite_rules werfen. Da muss irgendwo die von Shopware erstellte URL zu finden sein und dort müsste dann Deine SEO Url hinterlegt werden. Ich gehe aber mal davon aus dass Du einfach nur den Index einmal neu aufbauen und ggf. den Cache löschen musst.
Hi, Danke für die schnelle Antwort! Dieses Vorgehen wurde mir schon mal empfohlen, allerdings „aktualisiert“ sich das Datum immer wieder, von daher denke ich, dass es nicht daran liegen kann. Hab es aber nochmal probiert und danach bei Shopcache leeren beide Optionen gewählt, allerdings kann man den SEO-Cache nicht manuell leeren oder zumindest nicht dort anklicken. Wenn ich in die Datei schauen möchte, wie funktioniert das? Ich bin leider neu auf dem Gebiet und weiß nicht wirklich, wie ich an die Datenbank komme. Danke im Voraus
Hallo, wenn ich das richtig sehe, dann hast du im Hauptmenü Kategorien angelegt, die mit den Einkaufswelten verlinkt sind, aber 1zu1 identische Bezeichnungen haben. Das kollidiert dann natürlich. Das System kann dann für due Landingpages keine URLs mehr anlegen. Da muss jetzt zwingend was umbenannt oder der URL Aufbau geändert werden Sebastian
Hallo, also ich habe die Landingpage-Namen jetzt umgeändert in „AFS auf Mallorca“, „Dezentrale Lüftung AFS“, „Solar-Lufttechnik AFS“, „Luftreiniger AFS“. Müsste das nicht reichen? Habe anschließend das Datum bei den SEO/Router Einstellungen gelöscht, aber die SEO-optimierten Links haben sich trotzdem noch nicht geändert.
