Landingpage URL getauscht gegen Plugin Controller Route
Wir haben das Problem das eine Shopseite die einer Landingpage unterhalb der Kategorien zugewiesen wurde im Shop entfernt wurde und durch eine Plugin ersetzt werden soll. DAs Plugin hat einen Controller mit einer Route die den gleichen Namen wie die zuvor gelöschte Landingpage trägt. Leider bekommen wir beim Aufruf der Seite ein 404 Fehler vom Shop und landen nicht auf der Seites vom Plugin Controller. Wir haben den Cache geleert und die Indizierung neu angestossen leider ohne Erfolg. Nur durch löschen des alten Eintrags für den Verweis der url auf die shopseite in der DB konnten wir das Problem lösen hat dieses Problem schon jemand gehabt bzw dafür eine elegante Lösung in der man nciht per Hand in die Datenbank eingreifen muss das sollte ja von hause aus richtig funktionieren? Verwendet Wurde shopware 6.5.8.3
