Hallo, ist es möglich, zwei verschiedene Verfügbarkeitstexte für nicht lagernde Artikel im Frontend anzuzeigen? Sobald Varianten nicht mehr bei uns auf Lager sind, sollen je nach Verfügbarkeit beim Hersteller unterschiedliche Texte gezeigt werden: - wenn beim Hersteller verfügbar: “In Kürze wieder lieferbar” - wenn beim Hersteller nicht verfügbar: “Zurzeit nicht lieferbar”
Sollen die Bestände beim Hersteller direkt abgefragt werden? Oder werden sie x Mal pro Tag/Stunde aktualisiert. Also möglich ist das auf jeden Fall, nur ist es wahrscheinlich nicht im Standard inkl.
Momentan (in einem anderen Shopsystem) machen wir das per SQL-Befehl. Entweder machen wir das bei Shopware dann auch so, oder wir nutzen den csv-Import. Es wird aber definitiv keine Liveabfrage beim Hersteller sein, sondern nur alle paar Tage mal Änderungen geben, die allerdings nur wenige Artikel betreffen. Es geht uns nur um die Differenzierung der unterschiedlichen Nichtverfügbarkeit. Sind Artikel auf Lager, wird „Sofort lieferbar“ angezeigt.
In diesem Fall könnte man die zusätzlichen Felder am Produkt verwenden.
Du meinst attr1 - attr20 ? Gibt es da eine fertige Lösung im Zusammenhang mit dem Plugin „Erweiterter Variantenwechsel“?
