Ladezeiten der Artikel Detailseite zu lang
es gibt ein großes Problem auf der Seite https://www.solardirekt24.de
Die Ladezeiten der Seite sind überall normal, nur wenn man auf die Artikel klickt dann verweist der erste Klick wieder auf die Kategorie wo man gerade ist. Wenn man erneut klickt geht dann der Artikel auf, aber mit einer Ladezeit von ca 35 Sekunden. Aktiviert wurde schon Session locking was auch keine Besserung gebracht hat.
Auch wurden schon der Sicherheitsmodus aktiviert und auch das brachte keine Verbesserung. Wäre für jede Hilfe dankbar.
Cache leeren und dann aufwärmen schon probiert?
Ja geleert schon oft. Aufgewärmt nicht. Aber es wird ja der Link auf die Detailseite erst beim zweiten mal klicken aufgerufen. Kann das aufwärmen mal versuchen denke aber nicht das es diese Ladezeit verursacht.
Hallo Photolium,
was wurde geändert, bevor die Detailseite eine lange Ladezeit hatten? Plugin installiert? Template angepasst? Server konfiguriert? Vielleicht gibt es auch ein Problem in der Datenbank.
Von außen wird man die Ursachen wahrscheinlich nicht finden. Man könnte z.B. ein PHP- und SQL-Profiling mit Tideways erstellen.
Gruß
Marco
Hallo Marco,
danke, Tideways werden wir mal versuchen. Es gab weder Änderungen im System noch Template. Keine Installationen oder ähnliches. Habe eine Entwicklerkopie angelegt und hier alles versucht. Selbst im Sicherheitsmodus wo kein Plugin aktiv ist tritt der Fehler auf. Standard Template usw alles versucht.
Gruß Tom
Also es funktioniert wieder. Es hat an den Einstellungen gelegen.
Automatische Cache Invalidierung: ausgemacht
HTTP/2 Push aktivieren: ausgemacht
HTML Komprimierung aktivieren: ausgemacht
Dann waren die Ladezeiten wieder normal. Vielen Dank für eure Hilfe
Hey Tom,
dann liegt hier wohl das Problem. Ohne Komprimierung und HTTP/2 Push wird einiges an Performance verschenkt. Brauchst du wirklich eine Mengenauswahl bis 20.000? Für jede Zahl wird eine Zeile Quellcode erzeugt. Vielleicht ist das auch das Problem bei eingeschalteter Komprimierung, da der Server das nicht schafft. Ich empfehle ein Plugin für die Anzeige als Eingabefeld. Das spart viel Quellcode und verbessert die Bewertung bei Google. Habe ich sogar mal programmiert und läuft super in vielen Shops → Darstellung Artikelmenge / Menge als Textfeld | Shopware Store
Gruß
Marco
