Nach einem Update von Shopware 3.5.3 auf 3.5.4 wird im Backend zwar die Liste mit allem E-Mail-Vorlagen angezeigt. Wenn man eine Vorlage auswählt wird keine Detailansicht angezeigt. Auch eine Neuinstallation von Shopware brachte keine Besserung. Firebug zeigt auch keinen Fehler an. [list] Test mit folgenden Browsern: Firefox 3.6 Firefox 4 Opera 11.11 Chrome 12 Safari 5 [/list]
Aktiviere mal die Optionen showException und throwExceptions in der Application.php - wenn die nicht angezeigt werden, müsste in Firebug in der Rückgabe des Requests, der beim Klick auf eine Vorlage aufgerufen wird, auf jeden Fall ein Fehler zu finden sein.
ch habe die Optionen kefunde, ber nur unter „front“ 'front' =\> array( 'noErrorHandler' =\> false, 'throwExceptions' =\> true, 'useDefaultControllerAlways' =\> true, 'disableOutputBuffering' =\> false, 'showException' =\> true) Weitere Optionen habe ich nicht gefunden. Gelten die Optionen von „front“ auch für das Backend oder muss ich dort noch die Optionen hinzufügen
Die gelten auch für´s Backend - sehe aber gerade das die eMail-Verwaltung noch auf der alten Code-Basis aufbaut, da kannst du auch einach direkt ind ie Datei gehen, die die Vorlage anzeigt und error_reporting / ini_set > display_errors aktivieren - liegt in engine/backend/modules/mails/textvorlagen.php Nachstellen können wir das übrigens nicht - das scheint also kein generelles Problem zu sein.
Ist bei uns auch so, bei einigen Kollegen gehen die E-Mail Vorlagen, bei anderen aber nicht.
Auf dem gleichen System oder wie? Dann muss das ja eigentlich schon ein clientseitiges Problem sein - eventuell irgendein Proxy- oder Firewall/Antivirus der auf eine bestimmte Wortkombination in den Vorlagen reagiert?
[quote]Auf dem gleichen System oder wie? Dann muss das ja eigentlich schon ein clientseitiges Problem sein - eventuell irgendein Proxy- oder Firewall/Antivirus der auf eine bestimmte Wortkombination in den Vorlagen reagiert?[/quote] Es handelt sich um ein jeweiliges lokales XAMPP. Bei näherer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Versionen nicht ganz identisch sind. Der Fehler trat mit der XAMPP Version 1.7.3 auf. Mit der Version 1.7.4 funktioniert es. Der Installer prüft nur auf die PHP-Version 5.2.17. Gibt es bei PHP 5.3.x auch eine Version als Voraussetzung?
