Hallo, Ich habe ein Problem mit zwei fast identischen Installationen von Shopware 4 (gleiche Server Einstellungen, nginx, php-fpm, apc-cache, vanish). Die Eine Version ist 4.1.0 die andere eine 4.1.2, bei der 4.1.0 kann ich problemlos Kategorien über den Import/Export Manager im Backend exportieren und importieren, bei der 4.1.2 klappt nur der Export beim Import fällt er in eine Endlosschleife und auch die Fehlermeldungen (Log Files, Firebug etc.) lassen aber nicht auf die tatsächliche Ursache schließen. Es werden dann keine Kategorien importiert, jedoch die Import Datei wurde hochgeladen und dann kommt nach etlicher Zeit ein Json Fehler der durch den Timeout begründet scheint. Hat Jemand ein ähnliches Problem oder sogar eine Lösung dafür? ------- Lösung: Hatte ein lokales Artikel Import PlugIn mit dem Namen Import erstellt, solange das aktiv war kam obiges Problem ohne Fehlermeldung, wenn es inakiv ist geht der Standard Import wieder. Vielleicht hilft es ja den Einen oder Anderen der ein ähnliches Problem hat?
