Kategorielinks ohne / am Ende = falscher link
Kategorie-links ohne / am Ende z.B. /Informationen/Datenschutz führen auf FaQ
während /Informationen/Datenschutz/ auf Datenschutz führt
wie kann man das ändern in Shopware 6.5.6 freie Version, dass auch ohne / auf die richtige Kategorie verweist?
Wäre dankbar für eine Lösung
Wenn du einen Link per SEO-Pattern oder manuell bspw. xyz erstellst und einen xyz/, dann sind das für Shopware zwei verschiedene Links.
Shopware behält alte Links immer bei, um diese auf die neue URL weiterzuleiten. Das wird bei dir das Problem sein, dass die URL wohl mal auf eine andere Seite verlinkt war.
Da hilft nur in der Datenbank die entsprechende Zeile aus den SEO-URLs zu löschen.
Super Tip, Danke.
Im Haupt-Verkaufskanal funktioniert es.
Leider ist es aber in allen anderen Verkaufskanälen nicht geändert.
Hast du dazu auch noch eine Idee?
habe die seo-url mit / gelöscht leider hat es nur 1 x funktioniert. jetzt führt der Link https://panys.de/Hunde-Shop/
auf FAQ auch ohne / Bitte dringend um Hilfe
jetzt geht es zumindest mit / wieder
Jeder VK hat individuelle SeoUrls. Du musst also alle Einträge löschen.
