Kategoriebeschreibung & Einkaufswelt
Hallo Zusammen,
ich habe immer in der Kategeroie eine Einkaufswelt mit neuen Produkten, darunter folgte dann die Kategoriebeschreibung.
Ich musste dazu im  frontend/listing/index.tpl die index   anpassen, dass mir die Einkaufswelt nicht den Text ausblendet. Im Standard geht anscheinend nur eins.
Original Code:
 {\* Category headline \*} {block name="frontend\_listing\_index\_text"} {if !$hasEmotion} {include file='frontend/listing/text.tpl'} {/if} {/block}
Anpassung:
 {\* Category headline \*} {block name="frontend\_listing\_index\_text"} {include file='frontend/listing/text.tpl'} {/block}
Das hat auch alles funktioniert, habe aber gerade ein Shopupdate gemacht auf 5.6.6 und er hat die Datei überschrieben und ich bekomme die Beschreibung nicht mehr angezeigt.
Habe den Code wieder angepasst, aber danach funktionieren die Kategorien nicht mehr, also es kommt ein Fehler in Shopware und er lädt das listening gar nicht.
Hat Shopware da etwas verändert?
Eventuell hat einer einen Tipp für mich.
dir ist aber schon bewusst, das man Anpassungen immer in einem eigenen Theme macht und niemals im Bare- und Responsive-Theme von Shopware oder? Siehe: https://developers.shopware.com/designers-guide/getting-started/#template-blocks . Dann muss man nach einem Shopware Update es auch nicht immer wieder neu machen. Wenn man es also richtig macht, sollte die Anpassung auch korrekt funktionieren.
Grüße
Sebastian
Die Veränderung wurden von mir in der Theme gemacht, mir ist es nur nach dem Update aufgefallen das es nicht mehr angezeigt wird und ich habe erstmal das Update beschuldigt. Aber ja du hast recht, dass kann es nicht sein.
an dem Shopware Block hat sich schon ewig nichts mehr geändert, siehe: https://github.com/shopware/shopware/blob/5.6/themes/Frontend/Bare/frontend/listing/index.tpl#L33 .
Wenn der Code von oben so im eigenen Theme liegt, kann es auch nicht funktionieren, da ja extends fehlt und das würde den Fehler auch erklären, siehe auch: https://developers.shopware.com/designers-guide/getting-started/#template-blocks.
Grüße
Sebastian
