Kann Plugin nicht herunterladen
Ich kann keine Plugins mehr herunterladen.
Es steht dauernd die Meldung: Plugin wird heruntergeladen
Im Fortschrittsbalken steht NaN og 5KB (NaN%)
Hallo bekanntmacher,
Schau am besten mal nach ob im Hintergrund " Destination is invalid." ausgegeben wird.
Im Standard werden Plugin als zip immer zunächst in den Ordner SHOP/files/downloads/Plugin.zip geschrieben.
Evtl passen die Rechte für den Ordner bei Dir nicht,
oder der Ordner downloads unter files ist nicht vorhanden und kann nicht angelegt werden.
Hallo Fabian
Der Ordner existiert und ist beschreibbar.
Scheinbar “passiert” da auch etwas: wenn ich ein Download starte und später das Modalwindow mit esc schliesse, bleibt eine .zip und zip.part Datei mit 0 MB liegen.
Wo kann ich schauen, was im Hintergrund ausgegeben wird?
Um den Fehler einzugrenzen:
Geht das mit einem bestimmten Plugin nicht oder mit keinem ?
Hast du mal versucht, das Plugin im Store runterzuladen und dann zu installieren ?
Es geht bei keinem Plugin.
Ja, beim Download aus dem Store
so wie auch hier beschrieben kann die Lösung nur das Anpassen der Zugriffsrechte (777) oder des Besitzers der Ordner sein: https://forum.shopware.com/discussion/28164/kein-download-aus-plugin-shop .
Beste Grüße
Sebastian
Habe das selbe Problem.
Die Zugriffsrechte scheinen allerdings okay zu sein.
Hat jemand eine andere Lösung?
LG
