Hallo, ich habe local bei mir unter Linux einen ganz neuen Shopware-Shop eingerichtet und arbeitete mich gerade in das tolle System ein. Leider habe ich das Problem, dass ich im Backend nicht in die Bereiche “Kunden --> Anlegen” und “Kunden --> Kunden” komme. Es öffnet sich leider kein Fenster. Über Firebug sehe ich folgende Javascript-Fehler: TypeError: c is not a constructor [Bei diesem Fehler anhalten] ...else{l=b.\_lastItemForPoint;if(l){b.fireEvent("itemmouseout",l);delete b.\_lastIte... ext-all.js (Zeile 21) Ein paar Mal ist auch dieser Fehler gekommen: SyntaxError: syntax error
base?f...otstrap (Zeile 450) Ich bin leider ziemlich ratlos. Die Einarbeitung in das System ist schwierig wenn ich nicht in den Kunden-Bereich komme. In anderen Bereichen konnte ich diesen Fehler nicht finden. Habe chmod überall auf 777 gesetzt, den Cache geleer und mich mehrmals ein- und ausgeloggt - der Fehler bleibt bestehen. Installation hat ohne Probleme geklappt. Achso: Ich nutze die Version 4.0.8 (Build Rev 20130514). PHP läuft bei mir unter PHP Version 5.4.6-1ubuntu1.2. Ich nutze keinen Encoder und in der System-Info im Backend habe ich lauter grüne Häkchen. Bin für Tipps und Hilfe dankbar!!! Viele Grüße Timo
Hey, hast du bereits irgendwelche zusätzlichen Plugins installiert oder aktiviert?
Hallo, nein - aktuell habe ich noch keine Plugins installiert.
Sind Schreibrechte auf engine/Shopware/Models/Attributes gesetzt? Kannst du die Dateien die in diesem Verzeichnis liegen einmal löschen? Wenn es danach immer noch nicht funktioniert kannst du eine eMail an forum@shopware.de schicken (Bitte Backend-Login, FTP-Zugangsdaten und PhpMyAdmin-Link mitschicken).
Ist das Verzeichnis engine/Shopware/Models/Attribute gemeint? Attributes gibt es nämlich nicht. Auf Attribute liegen die richtigen Rechte vor (drwxrwxr-x 2 timo www-data 4096 Mai 23 17:14 Attribute/). Inhalt hab ich gelöscht - der Fehler tritt danach noch immer auf. Hab gerade noch mal geguckt. Die br-Meldung kommt wenn ich nach dem Login ins System die Funktion das erste mal anklicke. In der Antwort des Post-Requests steht dann folgendes:
**Fatal error** : Uncaught exception 'Enlight\_Config\_Exception' with message 'Could not write to file "/home/timo/www/shopware/snippets/backend/customer/view/detail.ini"' in /home/timo/www/shopware/engine/Library/Enlight/Config/Adapter/File.php:248 Stack trace: #0 /home/timo/www/shopware/engine/Library/Enlight/Config.php(469): Enlight\_Config\_Adapter\_File-\>write(Object(Enlight\_Components\_Snippet\_Namespace)) #1 /home/timo/www/shopware/engine/Library/Enlight/Components/Snippet/Manager.php(131): Enlight\_Config-\>write() #2 /home/timo/www/shopware/engine/Library/Enlight/Components/Snippet/Resource.php(172): Enlight\_Components\_Snippet\_Manager-\>write() #3 /home/timo/www/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty\_resource.php(782): Enlight\_Components\_Snippet\_Resource-\>getContent(Object(Smarty\_Template\_Source)) #4 /home/timo/www/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty\_internal\_templatecompilerbase.php(177): Smarty\_Template\_Source-\>\_\_get('content') #5 /home/timo/www/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty\_internal in **/home/timo/www/shopware/engine/Library/Enlight/Config/Adapter/File.php** on line **248**
Hilft das weiter? So wie ich es sehe sind doch noch irgendwo die Rechte falsch gesetzt???
Hallo, es funktioniert jetzt und lag tatsächlich an den Rechten auf die Datei detail.ini. Verstehe ich zwar nicht ganz - denn eigentlich sollten die Schreibrechte da sein. Aber egal - nun funktioniert es… Danke für die Hilfe! Viele Grüße Timo
