Installer findet kein Ioncube
Edit: Man muss auf seine PHP Version achten dies bedeutet hat man als Beispiel php 5.4.4 muss man ioncube 5.4 verwenden und keine andere Version. Hi Leute, bin ein wenig verwirrt, ich besitze einen Server mit PHP-FPM, nginx und PHP 5 nun laut phpinfo hat der Server Iconcube, allerdings teilt mir der Installer mit das kein Ioncube installiert sei, nun weiß ich leider nicht mehr weiter. Hier sieht ihr meine phpinfo System Linux 81-7-13-63 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.51-1 x86\_64 Build Date Dec 12 2013 08:40:58 Server API FPM/FastCGI Virtual Directory Support disabled Configuration File (php.ini) Path /etc/php5/fpm Loaded Configuration File /etc/php5/fpm/php.ini Scan this dir for additional .ini files /etc/php5/fpm/conf.d Additional .ini files parsed /etc/php5/fpm/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-curl.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-gd.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-imap.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-intl.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-mcrypt.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-memcache.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-mysql.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-pdo\_mysql.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-pdo\_sqlite.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-pspell.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-recode.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-snmp.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-sqlite3.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-tidy.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-xcache.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-xmlrpc.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/20-xsl.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/imagick.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/ioncube.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/ming.ini, /etc/php5/fpm/conf.d/ps.ini PHP API 20100412 PHP Extension 20100525 Zend Extension 220100525 Zend Extension Build API220100525,NTS PHP Extension Build API20100525,NTS Debug Build no Thread Safety disabled Zend Signal Handling disabled Zend Memory Manager enabled Zend Multibyte Support provided by mbstring IPv6 Support enabled DTrace Support disabled Registered PHP Streams https, ftps, compress.zlib, compress.bzip2, php, file, glob, data, http, ftp, phar, zip Registered Stream Socket Transports tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, tls Registered Stream Filters zlib.\*, bzip2.\*, convert.iconv.\*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip\_tags, convert.\*, consumed, dechunk, mcrypt.\*, mdecrypt.\* Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine: Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2012 Zend Technologies with XCache v2.0.0, Copyright (c) 2005-2012, by mOo
Nachtrag: danke - hab jetzt downgegradet und es läuft! Hi! Hast du schon eine Lösung dazu : würde mich interessieren. Bei mir gibt es die Fehlermeldung: [quote]Site error: the file C:\xampp\htdocs\website\engine\Shopware\Plugins\Community\Frontend\MaxoutSelectVariantByThumbnail\Bootstrap.php requires the ionCube PHP Loader ioncube_loader_win_5.5.dll [/quote] Auf der Ioncube Loader Seite wird aber nur die Version 5.4 angeboten (shopware ist seiner Zeit vorraus!) Bei mir ist PHP 5.5 installiert - muss ich jetzt auf PHP 5.4 downgraden?
Hallo, Für PHP5.5 gibt es aktuell noch keine freigegebene Ioncube-Erweiterung, daher kannst solltest du ein Downgrade durchführen damit alles reibungslos funktioniert. Viele Grüße aus Schöppingen Moritz
[quote=“Moritz Naczenski”]Hallo, Für PHP5.5 gibt es aktuell noch keine freigegebene Ioncube-Erweiterung, daher kannst solltest du ein Downgrade durchführen damit alles reibungslos funktioniert. Viele Grüße aus Schöppingen Moritz[/quote] Seit dem 3. Januar gibt es eine passende ionCube-Erweiterung für PHP 5.5 (http://www.ioncube.com/loaders.php). [quote=“http://www.ioncube.com/news.php”]http://www.ioncube.com/news.php 23rd Dec 2013: Loader 4.5.0 released with support for running encoded files on PHP 5.5 Visit the Loaders page[/quote] Leider funktioniert das aber innerhalb des Pluginmanagers noch nicht, kommt immer [object object] Viele Grüße Benjamin
Hier übrigens die Antwort die der Loader Wizard ( http://www.ioncube.com/loaders.php -> http://www.ioncube.com/loader-wizard/loader-wizard.zip ) ausspuckt: [quote]Loader Installed Successfully The ionCube Loader version 4.5.1 for PHP 5.5 is installed and encoded files should run successfully. Please contact the script provider if you do experience any problems running encoded files. …[/quote]
Gibt es hier schon Neuigkeiten? Ich habe auch das Problem beim Pluginmanager mit PHP 5.5.0 und dem passendem ioncube Loader. Gruß Marco
