Installationsfehler mit Updater von 6.0.0 EA2 auf 6.1.0 rc4
Wer kann helfen? Es sind keine Plugins installiert, alle Voraussetzungen sind meines Erachtens erfüllt.
Die folgenden Verzeichnisse und Dateien sind beschreibbar:
/var/www/clients/XXX
Bereit
Erforderliche PHP Version: 7.2.0. Installierte PHP Version: 7.3.1.
Bereit
Erforderliche MySQL Version: 5.7. Installierte MySQL Version: 10.3.18-MariaDB-1:10.3.18+maria~stretch.
Bereit
Die eingesetzte Shopware Version erlaubt ein Update
Bereit
Fehler:
Database migration
Error
Received an error message.
URL: unpack?offset=4011&total=16017
Message: Internal Server Error
Response
Schau’ mal ins Error-Log der Website, ein “Internal Server Error” (Fehler 500) sollte dort auftauchen. Wenn nicht, kann Dein Hoster Dir bestimmt helfen. (Falls wir Dein Hoster sind, findest Du die Logs hier: Wo finde ich die Log-Dateien meiner Website? | Timme Hosting :slight_smile: )
www.timmehosting.de
Ja, bei euch. Smile
2020/01/08 15:22:35 [error] 5711#5711: *201495 FastCGI sent in stderr: “PHP message: PHP Warning:  require_once(/var/www/clients/client1/web7/web/vendor/shopware/recovery/Update/…/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/XXX/web7/web/vendor/shopware/recovery/Update/index.php on line 3PHP message: PHP Fatal error:  require_once(): Failed opening required ‘/var/www/clients/XXX/web7/web/vendor/shopware/recovery/Update/…/autoload.php’ (include_path=’.:/opt/php-7.3.1/lib/php’) in /var/www/clients/XXX/web7/web/vendor/shopware/recovery/Update/index.php on line 3” while reading response header from upstream, client: 188.103.139.99, server: XXX.timmeserver.de, request: “GET /recovery/update/index.php/unpack?offset=3957&total=16017 HTTP/1.1”, upstream: “fastcgi://unix:/var/lib/php5-fpm/web7.sock:”, host: “XXX.timmeserver.de”, referrer: “http://XXX.timmeserver.de/recovery/update/index.php/dbmigration”
2020/01/08 15:23:51 [error] 5713#5713: *201505 FastCGI sent in stderr: “PHP message: PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class ‘ComposerAutoloaderInit16349ee932e7e4628d61a9c6fa5e814c’ not found in /var/www/clients/XXX/web7/web/vendor/autoload.php:7
Stack trace:
#0 /var/www/clients/XXX/web7/web/public/index.php(18): require()
#1 {main}
  thrown in /var/www/clients/XXX/web7/web/vendor/autoload.php on line 7” while reading response header from upstream, client: 188.103.139.99, server: sw6.parts331.timmeserver.de, request: “GET / HTTP/1.1”, upstream: “fastcgi://unix:/var/lib/php5-fpm/web7.sock:”, host: “XXX.timmeserver.de”
2020/01/08 15:25:29 [error] 5714#5714: *201547 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class ‘ComposerAutoloaderInit16349ee932e7e4628d61a9c6fa5e814c’ not found in /var/www/clients/XXX/web7/web/vendor/autoload.php:7
Ok, da fehlt eine Datei, die von Shopware benötigt wird ( /var/www/clients/XXX/web7/web/vendor/shopware/recovery/autoload.php ). Kannst Du mal schauen, ob sie wirklich fehlt, oder ob die Zugriffsrechte evtl. so sind, dass PHP sie nicht lesen kann? Die Frage ist auch, falls die Datei wirklich fehlt, hat sie von Anfang an gefehlt oder wurde sie im Zuge des Updates gelöscht?
Ich würde vorschlagen, Du meldest Dich unter support@timmehosting.de mit dem Problem bei uns, dann können wir uns das ggf. einmal näher ansehen.
www.timmehosting.de
Der Recovery Ordner ist vor dem Update nicht vorhanden, der wird ja meines Wissens nach erst im Update Prozess erstellt. Ich schreibe mal eine Mail.
