Moin, wollte gerade die 3.5.4 (Zend) auf einem Hosteurope V-Server (Windows) installieren. Der Onlineinstaller bricht ab, weil das Kommando ZIP unbekannt wäre. Also Dateien mit Filezilla im Binärmodus hochgeladen, Datenbankimport, Anpassungen Datenbank, Config.php & Application.php. Alles gut gelaufen, doch beim ersten Aufruf der xxx.engine : Fatal error: Uncaught exception ‘PDOException’ with message ‘SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user ‘xyz’@‘localhost’ (using password: YES)’ in C:\Inetpub\vhosts\rudolfsager.de\httpdocs\engine\Enlight\Vendor\Zend\library\Zend\Db\Adapter\Pdo\Abstract.php:129 Stack trace: #0 C:\Inetpub\vhosts\rudolfsager.de\httpdocs\engine\Enlight\Vendor\Zend\library\Zend\Db\Adapter\Pdo\Abstract.php(129): PDO->__construct(‘mysql:dbname=ad…’, ‘XYZ’, ‘XYZ’, Array) #1 C:\Inetpub\vhosts\rudolfsager.de\httpdocs\engine\Enlight\Vendor\Zend\library\Zend\Db\Adapter\Pdo\Mysql.php(96): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->_connect() #2 C:\Inetpub\vhosts\rudolfsager.de\httpdocs\engine\Enlight\Vendor\Zend\library\Zend\Db\Adapter\Abstract.php(315): Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql->_connect() #3 C:\Inetpub\vhosts\rudolfsager.de\httpdocs\engine\Shopware\Bootstrap.php(84): Zend_Db_Adapter_Abstract->getConnection() #4 C:\Inetpub\vhosts\rudolfsager.de\httpdocs\engine\Enlight\Enlight\Bootstrap.php(182): Shopware_Bootstrap->initDb() #5 C:\In in C:\Inetpub\vhosts\rudolfsager.de\httpdocs\engine\Enlight\Vendor\Zend\library\Zend\Db\Adapter\Pdo\Abstract.php on line 144 Was ist denn nun los? Zend & Ioncube wurden von HE installiert. Die check.php sagt alles grün bei den Anforderungen. MySQL ist zwar rot, aber beim Onlineinstaller konnte die Datenbank ausgewählt werden.
In Deiner Check.php wird bemängelt, dass es keine MySQL Datenbank gibt, oder dass der MySQL Server keine Version übergibt (was bei HE untypisch wäre). Hat denn der DB Import problemlos geklappt? Welchen DB Motor (MyISAM?) hast Du installiert? Sind die Zugangsdaten zum PHPMyAdmin Identisch mit denen der config.php?
[quote=„Holger Füchter“]In Deiner Check.php wird bemängelt, dass es keine MySQL Datenbank gibt, oder dass der MySQL Server keine Version übergibt (was bei HE untypisch wäre). Hat denn der DB Import problemlos geklappt? Welchen DB Motor (MyISAM?) hast Du installiert? Sind die Zugangsdaten zum PHPMyAdmin Identisch mit denen der config.php?[/quote] MySQL ist drauf, der Onlineinstaller hatte ja Zugriff. DB Import ging Problemlos (MyPHPadmin über Plesk10 aufgerufen) DB Motor ? Plesk: [quote]Datenbankservertyp MySQL Hostname oder IP-Adresse localhost Portnummer 3306 Datenbankserver-Version 5.1.48 Diesen Server als Standard für MySQL verwenden Ja[/quote] Zugangsdaten identisch, im Post geändert.
Der Motor ist sehr wichtig, den kannst aber in den Datenbankeneigenschaften vom PHPMyAdmin sehen. Die Shopware kann die DB nicht abfragen, also sind entweder die Logindaten nicht ok, oder der Motor „läuft“ nicht…
Ha, Zugansdaten zur Datenbank auf Admin-Daten geändert - O.K. Aber nun kommt die Meldung das der Server nicht gefunden wird… http://www.rudolfsager.de/engine/ Im Moment läuft wohl auch noch ein Plask-Update… :x Update durch, nun geht nix mehr :x :x Ich kill mal alle Dateien, alles neu… Na super, mit HE steh ich wohl auf Kriegsfuß - nach dem Plaskupdate auf 10.3 geht mit PHP nix mehr!
Ha, der Fehler war, dass es ein Windows-Server ist. Hosteurope meint das geht nicht. Umstieg auf Linux…
