In den Warenkorb direkt aus dem Listing
[quote=„colonia“]Ich habe das Bundle-Plugin jetzt installiert, ist eine große Hilfe für mich, da ich viele Bestellungen manuell eingeben muss.[/quote] Mag ja sein. Aber diese Funktion MUSS, meiner Meinung nach, Standard sein. Dafür nochmal 130€ ausgeben ist sollte nicht nötig sein. Bitte liebes Shopware Team, die Funktion wieder implementieren. :slight_smile: Gruss
Hat sich schon was ergeben, wird daran gearbeitet das wieder einzufügen? Gruss
Gibt es dazu mittlerweile eine Lösung von Shopware?
Ich habe den Button zwar wieder eingebaut. Funktioniert auch teilweise. Allerdings nicht bei den nachgeladenen Artikel, die per infinity Scrolling geladen werden. Der Quellcode sieht zwar 1zu1 gleich aus. Allerdings lädt er bei diesen Artikel die Seite neu und legt kein Artikel in den Warenkorb. Code der NICHT funktioniert: [code]
In den Warenkorb
[/code] Code der funktioniert: [code]
In den Warenkorb
[/code] Womit könnte das zusammen hängen?
Hallo, gibt es hier jetzt mittlerweile eine Lösung die wirklich funktioniert??? Habe den Codeschnipsel eingebaut. Jedoch ist dieser ohne Funktion. Hier Bilder: Die Basic_tpl ist unberührt und die Actions_tpl wie auf Seite 1. Leider ist der Button ohne Funktion.
Unser code: [code]
{s name='ButtonToBasket'}In den Warenkorb{/s} [/code] Funktioniert wunderbar. Siehe: [url=http://www.blubbertuning.de/wasserkuehlung/cpu-kuehler/cpu-wasserkuehler/?p=1]http://www.blubbertuning.de/wasserkuehl ... ehler/?p=1[/url] Viele Grüße
Hi, magst du mich auch kurz aufklären wo du den Schnipsel wie eingebaut hast ??? :smiley:
Hallo Aqua, gerade auf der Seite gewesen. Wenn ich bei einem Artikel klicke, der nachgeladen wurde, lande ich direkt im Warenkorb. Wenn ich einen von den Artikeln anklicke, die bereits gezeigt werden wenn die Seite lädt, kommt die Box von rechts ins Bild.
Ooooh… Du hast Recht - danke für den Hinweis. Prinzipiell liegt es daran, dass auf den Buttons noch keine listener liegen, weil diese beim document onload gesetzt werden und der ajax content zu dem Zeitpunkt noch nicht vorhanden ist. Mal schauen, was man da machen kann… Viele Grüße
Hy, genau das Problem liegt auch bei mir vor. :wink:
Naja, prinzipiell ganz simpel. Nach dem Laden des neuen contents wird vom infinite scroll ein event geworfen. Das event einfach abfangen und die standard listener für die neuen Buttons setzen. Schau ich mir nächste Woche mal an. Viele Grüße
Salut, ich hab mal auch eine Codeschnipsel für den Warenkorb in einer Testseite integriert. Was mich stört: Wenn ich diesen in zB die box-basic.tpl einbinden, dann taucht der Button auch in den Topsellern und “ähnliche Artikel” auf. Kann man das unterbinden?
HY Bingoo, ja, per CSS könnte man es dann einfach unsichtbar machen. schauste welche Klassen vorher sind, und hangelst dich dann bis zu deinem. das machste dann einfach display:none;
[quote=„Aquatuning GmbH“]Unser code: [code]
{s name='ButtonToBasket'}In den Warenkorb{/s} [/code] Funktioniert wunderbar. Siehe: [url=http://www.blubbertuning.de/wasserkuehlung/cpu-kuehler/cpu-wasserkuehler/?p=1]http://www.blubbertuning.de/wasserkuehl ... ehler/?p=1[/url] Viele Grüße[/quote] Moin, wir würden das auch gerne in ein bestehendes Projekt einbauen. Allerdings weiss ich absolut nicht wo ich den Code einfügen muss. Wir benutzen das DashoneV2 Template und haben davon eine Kopie angelegt in der wir Änderungen über eine LESS datei steuern. Wäre schön wenn Du mir das erklären könntest. Danke schön
@appelche: Wenn die struktur dieses Templates anders ist, kann dir der Support wohl besser helfen. Mal eine andere Frage: Ist es möglich dem Button auch ein Zahlenfeld voranzustellen? So kann man ja gleich die gewünschte Anzahl in den Warenkorb legen
Hallo Aqua, gibt es hier schon eine Lösung für die nachgeladenen Artikelboxen? Gruß Matthias
Ich zitiere mich einfach mal :slight_smile: [quote] Naja, prinzipiell ganz simpel. Nach dem Laden des neuen contents wird vom infinite scroll ein event geworfen. Das event einfach abfangen und die standard listener für die neuen Buttons setzen. [/quote] Viele Grüße
:happy: Und wenn da jemand genauere Hilfe braucht? Da wäre mehr Info schon top!
Ungetestet - aber das „müsste“ quasi schon ausreichen: $.subscribe( "plugin/swInfiniteScrolling/onFetchNewPageFinished", function() { StateManager.addPlugin('\*[data-add-article="true"]', 'swAddArticle'); } ); Ansonsten siehe https://developers.shopware.com/designe … luginbase/ Viele Grüße
Perfekt - 1.000 Dank! :thumbup:
