Importieren vieler PDFs für viele digitale Produkte und anderes
ich habe ein paar Anfängerfragen. Falls ich dafür jeweils ein eigenes Thema eröffnen soll, sagt bitte Bescheid.
1. Digitale Produkte & Downloads per Import/Export
Ich habe viele bestehende Produkte, die jeweils eine digitale und eine physische Variante bekommen sollen. Das Anlegen der Varianten funktioniert über den Import/Export bereits gut.
Was mir noch fehlt:
Wie kann ich den digitalen Varianten automatisch die passenden Downloads (z. B. eine PDF) zuordnen?
Meine Idee wäre:
  • Alle Dateien in einen Unterordner im Media-Bereich hochladen
  • Die IDs der Dateien exportieren
  • Diese IDs in einer CSV den digitalen Varianten zuordnen
  • Import durchführen
  • Danach den öffentlichen Media-Unterordner wieder löschen
Ist das möglich? Falls ja: Welche Felder brauche ich im Import/Export-Profil? Sind die Dateien hinterher noch öffentlich abrufbar/zugägnlich?
2. Verknüpfung Brutto/Netto geht verloren
Beim Produktimport (ohne Varianten) geht die Verknüpfung zwischen Brutto- und Nettopreis (geschlossenes Schloss) verloren.
Muss ich das bei allen Produkten manuell nachpflegen oder gibt es dafür eine elegantere Lösung?
3. Mehrere Produktbilder per URL importieren
Ich habe für jedes Produkt mehrere Bild-URLs aus einem alten Shop in einer CSV vorliegen. Kann ich einem Produkt mehrere Bild-URLs übergeben, sodass Shopware die Bilder automatisch importiert?
Beim Titelbild funktioniert es ja.
Zu Punkt 3 kannst du “media” verwenden, da einfach die url des bildes rein und mehrere bilder mit “|” trennen. Wichtig sit das es NICHT das Cover Media URL ist…
Danke, müsste tatsächlich funktionieren. Ich habe nur gerade bemerkt, dass in dem alten Shop die einzelnen Produktbilder einfach immer wie der Titel heißen und lediglich in einem anderen Ordner gespeichert sind. Da shopware aber nur auf den Namen prüft, und dieser dann bereits existiert, ist das leider kein Weg für mich… scheint wohl, dass ich in diesem Punkt einen steinigeren Weg, als gedacht habe.
Dann würde ich persönlich den Media String in Excel dekorieren sodass er einfach immer n index hinten dran schreibt, sprich TITEL_1, TITEL_2 undso weiter.
dann stimmt aber die URL nicht mehr, und er findet die Datei dann nicht, oder missverstehe ich etwas?
Ja, das ergibt sinn…sorry, war zu früh auf der Uhr…mh….dann würde es nur per API gehen würde ich mal so sagen…
kein Thema…
ich muss auch meinen obigen Eintrag etwas korrigieren. Per Import physische Varianten anlegen, funktioniert prima. Digitale jedoch bekomme ich nicht hin. Hatte bei der Prüfung meines Testartikels nicht genau aufgepasst, da ich der Variante als Eigenschaftsname “digital” zu gewiesen habe, habe ich gedacht, das hätte funktioniert….
