Wie der Titel schon sagt habe ich Probleme beim Import der Artikelübersetztungen.
Ich importiere direkt in die Datenbanken und lasse mir die CSV erstellen. Dabei bin ich auch relativ fexibel, allerdings weiß ich noch nicht genau nach welchem Muster dieser „s“-Wert entsteht in der Spate objectdata
a:1:{ s:19:„txtlangbeschreibung“; s19 :"
Beispieltext
Anfangs dachte ich, es würde sich dabei einfach um die Länge des folgenden Strings handeln, aber dann ist mir aber aufgefallen, dass Umlaute beispielsweise doppelt gezählt werden.
Jetzt würde ich gerne wissen nach welcher Systematik dieser Wert generiert wird, damit ich den nachstellen kann.
Anatomy of a serialize()'ed value:
String
s:size:value;
Integer
i:value;
Boolean
b:value; (does not store "true" or "false", does store '1' or '0')
Null
N;
Array
a:size:{key definition;value definition;(repeated per element)}
Object
O:strlen(object name):object name:object size:{s:strlen(property name):property name:property definition;(repeated per property)}
String values are always in double quotes
Array keys are always integers or strings
"null => 'value'" equates to 's:0:"";s:5:"value";',
"true => 'value'" equates to 'i:1;s:5:"value";',
"false => 'value'" equates to 'i:0;s:5:"value";',
"array(whatever the contents) => 'value'" equates to an "illegal offset type" warning because you can't use an
array as a key; however, if you use a variable containing an array as a key, it will equate to 's:5:"Array";s:5:"value";',
and
attempting to use an object as a key will result in the same behavior as using an array will.
