seit ein paar Tagen haben wir immer wieder Kunden die bei der Registrierung die Angaben für PLZ und Ort vertauschen.
Wie ich jetzt gerade erst gesehen habe, steht im Frontend das Feld Ort vor dem Feld PLZ. Für den Workflow ist das natürlich falsch, weshalb die Kunden wohl auch den Fehler machen.
Vermutlich kam diese Änderung mit einem der letzten Updates (wir haben 6.6.0.2 installiert).
Im Backend, in den Ländereinstellungen, werden die beiden Felder in der korrekten Reihenfolge angezeigt.
Weiß zufällig jemand, wie man die Reihenfolge der Felder wieder ändern kann?
Danke
Unter Einstellungen → Länder kannst du das Format für jedes Land per Drag and Drop ändern.
Sehe gerade bei mir ist es auch falsch herum obwohl es richtig eingestellt ist.
Genau, deshalb hatte ich darauf auch bereits im Eingangspost hingewiesen.
In der /storfront/Recources/views/storefront/component/address/address-form.html.twig sind die Blöcke auch in der korrekten Reihenfolge.
Eben nicht:
Wurde hier radikal raus deprecated:
Wie kann man das beheben?
Reicht es vielleicht, wenn man vorrübergehend diese beiden Div-Blöcke im Template vertausch?
<div class="form-group col-md-4 col-8">
{{ cityField }}
</div>
<div class="form-group col-md-2 col-4">
{{ zipcodeField }}
</div>
Oder wäre das für den späteren Fix kontraproduktiv?
Alleine heute mussten wir mehr als 5 Kundenadressen korrigieren. Echt unnötig und nervig.
Kannst es ja in deinem Template so machen wie du es brauchst. In dem GitHub Link von eben siehst du ja wie der Fix aussieht. So sieht dann die ganze Datei später aus: shopware/src/Storefront/Resources/views/storefront/component/address/address-form.html.twig at c8d26ceaeada7416d9614a0e8aac7e627179af76 · shopware/shopware · GitHub
MSH
11. April 2024 um 15:44
10
Fehler tritt in 6.6.1.0 auch noch auf
Ja, weil der Pull Request erst heute erstellt wurde und erst in einem späteren Update kommt.
In den Ländereinstellungen gibt es eine neue Option zur Formatierung von Adressen. Die aktuelle Option wird mit Version 6.6 angepasst und entfernt.
Das bezieht sich vermutlich nur auf Dokumente etc.
Bei der Registrierung ist das natürlich etwas schwieriger, da vorab nicht klar ist, für welches Land der Kunde die Adresse ausfüllt. Das kommt ja erst an letzter Stelle.
Shopware ist international aufgestellt, und vermutlich haben viele Länder die PLZ nachgestellt. Ich bin mir daher nicht sicher, ob der PullRequest durchgehen wird.
Dann verstehe ich noch weniger wieso die Funktion zum tauschen der PLZ / Ort Position entfernt wurde.
User1
29. April 2024 um 19:24
14
Ist bei der 6.6.1.2 weiterhin noch der Fall, dass Ort und PLZ vertauscht sind. Ich dachte das wird geändert?
Hier wollte ich mal nachfragen - hat jemand eine Lösung hierfür? Lt. Github Link soll man „If you want to do this, you could bring back the toggle that existed in 6.5“ - hat das schon jemand gemacht? Wie geht das?
Nicht sehr elegant, aber es löst das Problem, bis es bei einem künftigen Update wieder in SW6 richtig eingebaut ist.
Basierend auf dem Github Link kommt das in die component/address/address-form.html.twig
{% sw_extends '@Storefront/storefront/component/address/address-form.html.twig' %}
{% block component_address_form %}
{# ludtwig-ignore twig-block-name-snake-case #}
{% block component_address_form_addressId %}
{% if data.get('id') %}
<input type="hidden"
name="{{ prefix }}[id]"
value="{{ data.get('id') }}">
{% endif %}
{% endblock %}
{% block component_address_form_company %}
{% if showFormCompany %}
{% if config('core.loginRegistration.showAccountTypeSelection') %}
{% set accountTypeRequired = true %}
{% endif %}
{% if config('core.loginRegistration.showAccountTypeSelection') or prefix == 'address' or prefix == 'shippingAddress' or hasSelectedBusiness %}
<div class="{% if prefix == 'shippingAddress' or hasSelectedBusiness %}address-contact-type-company{% elseif prefix == 'address' %}js-field-toggle-contact-type-company d-block{% else %}js-field-toggle-contact-type-company d-none{% endif %}">
{% block component_address_form_company_fields %}
<div class="row g-2">
{% block component_address_form_company_name %}
<div class="form-group col-6">
{% if formViolations.getViolations('/company') is not empty %}
{% set violationPath = '/company' %}
{% elseif formViolations.getViolations("/#{prefix}/company") is not empty %}
{% set violationPath = "/#{prefix}/company" %}
{% endif %}
{% block component_address_form_company_name_label %}
<label class="form-label"
for="{{ idPrefix ~ prefix }}company">
{{ 'address.companyNameLabel'|trans|sw_sanitize }}{% if prefix != 'shippingAddress' and accountTypeRequired %}{{ 'general.required'|trans|sw_sanitize }}{% endif %}
</label>
{% endblock %}
{% block component_address_form_company_name_input %}
<input type="text"
class="form-control{% if violationPath %} is-invalid{% endif %}"
autocomplete="organization"
id="{{ idPrefix ~ prefix }}company"
placeholder="{{ 'address.companyNamePlaceholder'|trans|striptags }}"
name="{{ prefix }}[company]"
value="{{ data.get('company') }}"
{% if prefix != 'shippingAddress' and accountTypeRequired %}required="required"{% endif %}>
{% endblock %}
{% block component_address_form_company_name_input_error %}
{% sw_include '@Storefront/storefront/utilities/form-violation.html.twig' %}
{% endif %}
{% endblock %}
</div>
{% endblock %}
{% block component_address_form_company_department %}
<div class="form-group col-md-6">
{% if formViolations.getViolations('/department') is not empty %}
{% set violationPath = '/department' %}
{% elseif formViolations.getViolations("/#{prefix}/department") is not empty %}
{% set violationPath = "/#{prefix}/department" %}
{% endif %}
{% block component_address_form_company_department_label %}
for="{{ idPrefix ~ prefix }}department">
{{ 'address.companyDepartmentLabel'|trans|sw_sanitize }}
</label>
{% endblock %}
{% block component_address_form_company_department_input %}
<input type="text"
id="{{ idPrefix ~ prefix }}department"
placeholder="{{ 'address.companyDepartmentPlaceholder'|trans|striptags }}"
name="{{ prefix }}[department]"
value="{{ data.get('department') }}">
{% endblock %}
{% block component_address_form_company_department_input_error %}
{% endif %}
{% endblock %}
</div>
{% endblock %}
{% block component_address_form_company_vatId %}
{% if prefix == 'address' and showVatIdField %}
{% sw_include '@Storefront/storefront/component/address/address-personal-vat-id.html.twig' with {
vatIds: context.customer.vatIds
</div>
{% endif %}
{% endblock %}
</div>
{% endblock %}
</div>
{% endif %}
{% endif %}
{% endblock %}
{% block component_address_form_address_fields %}
{% block component_address_form_street %}
{% if formViolations.getViolations('/street') is not empty %}
{% set violationPath = '/street' %}
{% elseif formViolations.getViolations("/#{prefix}/street") is not empty %}
{% set violationPath = "/#{prefix}/street" %}
{% else %}
{% set requiredMessage = 'error.VIOLATION::IS_BLANK_ERROR'|trans({ '%field%': 'address.streetLabel'|trans|sw_sanitize }) %}
{% endif %}
{% block component_address_form_street_label %}
for="{{ idPrefix ~ prefix }}AddressStreet">
{{ 'address.streetLabel'|trans|sw_sanitize }}{{ 'general.required'|trans|sw_sanitize }}
</label>
{% endblock %}
{% block component_address_form_street_input %}
<input type="text"
autocomplete="{% if prefix == 'shippingAddress' %}shipping {% elseif prefix == 'billingAddress' %}billing {% endif %}address-line1"
id="{{ idPrefix ~ prefix }}AddressStreet"
placeholder="{{ 'address.streetPlaceholder'|trans|striptags }}"
name="{{ prefix }}[street]"
value="{{ data.get('street') }}"
data-form-validation-required
{% if requiredMessage is defined %}data-form-validation-required-message="{{ requiredMessage }}"{% endif %}
required="required">
{% endblock %}
{% block component_address_form_street_input_error %}
{% endif %}
{% endblock %}
</div>
{% endblock %}
{% block component_address_form_zipcode_city %}
{% set zipcodeField %}
{% set zipcodeValue = formViolations.getInputData()['zipcode'] ?? data.get('zipcode') %}
{% if formViolations.getViolations('/zipcode') is not empty %}
{% set violationPath = '/zipcode' %}
{% elseif formViolations.getViolations("/#{prefix}/zipcode") is not empty %}
{% set violationPath = "/#{prefix}/zipcode" %}
{% else %}
{% set requiredMessage = 'error.VIOLATION::IS_BLANK_ERROR'|trans({ '%field%': 'address.zipcodeLabel'|trans|sw_sanitize }) %}
{% endif %}
{% block component_address_form_zipcode_label %}
for="{{ idPrefix ~ prefix }}AddressZipcode">
{{ 'address.zipcodeLabel'|trans|sw_sanitize }}<span class="d-none" id="zipcodeLabel">{{ 'general.required'|trans|sw_sanitize }}</span>
</label>
{% endblock %}
{% block component_address_form_zipcode_input %}
<input type="text"
autocomplete="{% if prefix == 'shippingAddress' %}shipping {% elseif prefix == 'billingAddress' %}billing {% endif %}postal-code"
id="{{ idPrefix ~ prefix }}AddressZipcode"
placeholder="{{ 'address.zipcodePlaceholder'|trans|striptags }}"
name="{{ prefix }}[zipcode]"
value="{{ zipcodeValue }}"
data-input-name="zipcodeInput"
{% endblock %}
{% block component_address_form_zipcode_error %}
{% endif %}
{% endblock %}
{% endset %}
{% set cityField %}
{% if formViolations.getViolations('/city') is not empty %}
{% set violationPath = '/city' %}
{% elseif formViolations.getViolations("/#{prefix}/city") is not empty %}
{% set violationPath = "/#{prefix}/city" %}
{% else %}
{% set requiredMessage = 'error.VIOLATION::IS_BLANK_ERROR'|trans({ '%field%': 'address.cityLabel'|trans|sw_sanitize }) %}
{% set violationPath = null %}
{% endif %}
{% block component_address_form_city_label %}
for="{{ idPrefix ~ prefix }}AddressCity">
{{ 'address.cityLabel'|trans|sw_sanitize }}{{ 'general.required'|trans|sw_sanitize }}
</label>
{% endblock %}
{% block component_address_form_city_input %}
<input type="text"
autocomplete="{% if prefix == 'shippingAddress' %}shipping {% elseif prefix == 'billingAddress' %}billing {% endif %}address-level2"
id="{{ idPrefix ~ prefix }}AddressCity"
placeholder="{{ 'address.cityPlaceholder'|trans|striptags }}"
name="{{ prefix }}[city]"
value="{{ data.get('city') }}"
{% endblock %}
{% block component_address_form_city_error %}
{% endif %}
{% endblock %}
{% endset %}
{% block component_address_form_zipcode_field %}
{{ zipcodeField }}
</div>
{% endblock %}
{% block component_address_form_city_field %}
{{ cityField }}
</div>
{% endblock %}
{% endblock %}
{% block component_address_form_additional_field1 %}
{% if config('core.loginRegistration.showAdditionalAddressField1') %}
{% if formViolations.getViolations('/additionalAddressLine1') is not empty %}
{% set violationPath = '/additionalAddressLine1' %}
{% elseif formViolations.getViolations("/#{prefix}/additionalAddressLine1") is not empty %}
{% set violationPath = "/#{prefix}/additionalAddressLine1" %}
{% endif %}
{% block component_address_form_additional_field1_label %}
for="{{ idPrefix ~ prefix }}AdditionalField1">
{{ 'address.additionalField1Label'|trans|sw_sanitize }}{{ config('core.loginRegistration.additionalAddressField1Required') ? 'general.required'|trans|sw_sanitize }}
</label>
{% endblock %}
{% block component_address_form_additional_field1_input %}
<input type="text"
class="form-control {% if violationPath %} is-invalid{% endif %}"
autocomplete="{% if prefix == 'shippingAddress' %}shipping {% elseif prefix == 'billingAddress' %}billing {% endif %}address-line2"
id="{{ idPrefix ~ prefix }}AdditionalField1"
placeholder="{{ 'address.additionalField1Placeholder'|trans|striptags }}"
name="{{ prefix }}[additionalAddressLine1]"
value="{{ data.get('additionalAddressLine1') }}"
{{ config('core.loginRegistration.additionalAddressField1Required') ? 'required="true"' }}>
{% endblock %}
{% block component_address_form_additional_field1_error %}
{% endif %}
{% endblock %}
</div>
{% endif %}
{% endblock %}
{% block component_address_form_additional_field2 %}
{% if config('core.loginRegistration.showAdditionalAddressField2') %}
{% if formViolations.getViolations('/additionalAddressLine2') is not empty %}
{% set violationPath = '/additionalAddressLine2' %}
{% elseif formViolations.getViolations("/#{prefix}/additionalAddressLine2") is not empty %}
{% set violationPath = "/#{prefix}/additionalAddressLine2" %}
{% endif %}
{% block component_address_form_additional_field2_label %}
for="{{ idPrefix ~ prefix }}AdditionalField2">
{{ 'address.additionalField2Label'|trans|sw_sanitize }}{{ config('core.loginRegistration.additionalAddressField2Required') ? 'general.required'|trans|sw_sanitize }}
</label>
{% endblock %}
{% block component_address_form_additional_field2_input %}
<input type="text"
autocomplete="{% if prefix == 'shippingAddress' %}shipping {% elseif prefix == 'billingAddress' %}billing {% endif %}address-line3"
id="{{ idPrefix ~ prefix }}AdditionalField2"
placeholder="{{ 'address.additionalField2Placeholder'|trans|striptags }}"
name="{{ prefix }}[additionalAddressLine2]"
value="{{ data.get('additionalAddressLine2') }}"
{{ config('core.loginRegistration.additionalAddressField2Required') ? 'required="true"' }}>
{% endblock %}
{% block component_address_form_additional_field2_error %}
{% endif %}
{% endblock %}
</div>
{% endif %}
{% endblock %}
</div>
<div class="row g-2 country-and-state-form-elements" data-country-state-select="true">
{% block component_address_form_country %}
{% set initialCountryId = null %}
{% if data.get('countryId') %}
{% set initialCountryId = data.get('countryId') %}
{% elseif page.countries|length == 1 and disableNonShippableCountries is not defined %}
{% set initialCountryId = (page.countries|first).id %}
{% endif %}
{% if formViolations.getViolations('/countryId') is not empty %}
{% set violationPath = '/countryId' %}
{% elseif formViolations.getViolations("/#{prefix}/countryId") is not empty %}
{% set violationPath = "/#{prefix}/countryId" %}
{% endif %}
{% block component_address_form_country_label %}
for="{{ idPrefix ~ prefix }}AddressCountry">
{{ 'address.countryLabel'|trans|sw_sanitize }}{{ 'general.required'|trans|sw_sanitize }}
</label>
{% endblock %}
{% block component_address_form_country_select %}
<select class="country-select form-select{% if violationPath %} is-invalid{% endif %}"
id="{{ idPrefix ~ prefix }}AddressCountry"
name="{{ prefix }}[countryId]"
required="required"
data-initial-country-id="{{ initialCountryId }}">
{% if not initialCountryId %}
<option disabled="disabled"
value=""
selected="selected">
{{ 'address.countryPlaceholder'|trans|sw_sanitize }}
</option>
{% endif %}
{% for country in page.countries %}
<option {% if country.id == initialCountryId %}
selected="selected"
{% endif %}
value="{{ country.id }}"
data-zipcode-required="{{ country.postalCodeRequired }}"
data-vat-id-required="{{ country.vatIdRequired }}"
data-state-required="{{ country.forceStateInRegistration }}"
{% if not country.shippingAvailable and disableNonShippableCountries %}
disabled="disabled"
{% endif %}>
{{ country.translated.name }}{% if showNoShippingPostfix and not country.shippingAvailable %} {{ 'address.countryPostfixNoShipping'|trans|sw_sanitize }}{% endif %}
</option>
{% endfor %}
</select>
{% endblock %}
{# @deprecated tag:v6.7.0 - will be renamed to component_address_form_country_error #}
{% block component_address_form_country_violation_error %}
{% set violationLabel = 'address.countryLabel'|trans|sw_sanitize %}
{% endif %}
{% endblock %}
</div>
<div class="form-group col-md-6 d-none">
{% if formViolations.getViolations('/countryStateId') is not empty %}
{% set violationPath = '/countryStateId' %}
{% elseif formViolations.getViolations("/#{prefix}/countryStateId") is not empty %}
{% set violationPath = "/#{prefix}/countryStateId" %}
{% endif %}
{% block component_address_form_country_state_label %}
for="{{ idPrefix ~ prefix }}AddressCountryState">
{{ 'address.countryStateLabel'|trans|sw_sanitize }}
</label>
{% endblock %}
{% block component_address_form_country_state_select %}
<select class="country-state-select form-select{% if violationPath %} is-invalid{% endif %}"
id="{{ idPrefix ~ prefix }}AddressCountryState"
name="{{ prefix }}[countryStateId]"
data-initial-country-state-id="{{ data.get('countryStateId') }}">
<option value=""
selected="selected"
data-placeholder-option="true">
{{ 'address.countryStatePlaceholder'|trans|sw_sanitize }}
</option>
</select>
{% endblock %}
{# @depecated tag:v6.7.0 - use component_address_form_country_state_error instead #}
{% block component_address_form_country_error %}
{% block component_address_form_country_state_error %}
{% endif %}
{% endblock %}
{% endblock %}
</div>
{% endblock %}
</div>
{% block component_address_form_phone_number %}
{% if config('core.loginRegistration.showPhoneNumberField') %}
{% if formViolations.getViolations('/phoneNumber') is not empty %}
{% set violationPath = '/phoneNumber' %}
{% elseif formViolations.getViolations("/#{prefix}/phoneNumber") is not empty %}
{% set violationPath = "/#{prefix}/phoneNumber" %}
{% endif %}
{% block component_address_form_phone_number_label %}
for="{{ idPrefix ~ prefix }}AddressPhoneNumber">
{{ 'address.phoneNumberLabel'|trans|sw_sanitize }}{{ config('core.loginRegistration.phoneNumberFieldRequired') ? 'general.required'|trans|sw_sanitize }}
</label>
{% endblock %}
{% block component_address_form_phone_number_input %}
<input type="tel"
class="form-control"
autocomplete="{% if prefix == 'shippingAddress' %}shipping {% elseif prefix == 'billingAddress' %}billing {% endif %}tel"
id="{{ idPrefix ~ prefix }}AddressPhoneNumber"
placeholder="{{ 'address.phoneNumberPlaceholder'|trans|striptags }}"
name="{{ prefix }}[phoneNumber]"
value="{{ data.get('phoneNumber') }}"
{{ config('core.loginRegistration.phoneNumberFieldRequired') ? 'required="true"' }}>
{% endblock %}
{% block component_address_form_phone_error %}
{% endif %}
{% endblock %}
</div>
{% endif %}
{% endblock %}
</div>
{% endblock %}
{% endblock %}
User1
23. Mai 2024 um 16:54
17
Spielen denn die Länder bei denen die PLZ vor dem Ort ( z.B. Deutschland) geschrieben wird bei der Shopware AG keine Rolle mehr,oder wie soll das Totschweigen dieses Themas bewertet werden?
Das ist so eine minimale Änderung im Template.
Vermutlich haben die Designer sich da nicht weiter Gedanken gemacht und wollten einfach die Option entfernen, da ja jede Option zu Lasten der Performance geht.
Stimmt so nicht, denn in der früheren 6er Versionen z.B. 6.5.7.3 ist die reihenfolge noch Plz und danach Ort. Bei Shopware wird inzwischen ohne Plan und Gegenkontrolle gearbeitet.
Da steckt sehr wohl ein Plan dahinter, dieser lautet: Internationalisierung. In den meisten Ländern steht die PLZ nach dem Ort.
Das eigentlich „Problem“ ist deine Erwartung, dass das Shopware CE Theme zu 100% auf den deutschen Markt zugeschnitten ist. Shopware wird zwar von einem deutschen Unternehmen herausgegeben, der Fokus liegt aber schon länger auf dem internationalen Markt.
Shopware bietet so viele und inzwischen auch wirklich gute Dokumentationen an, dass solch eine kleine Änderung im Template auch von „Programmier-Laien“ durchgeführt werden können sollte. Zur Not mit Hilfe des Shopware Forums.
