.htaccess: <IfModule not allowed here, referer: https://
Hi
habe ein HestiaCP Web Panel und möchte Shopware 6 installieren aber nach der Installation bekomme ich Error 500 und im error log habe ich folgende Eintrag.
„.htaccess: <IfModule not allowed here, referer: https://…“
Dann hast du wohl einen Hoster, der die .htaccess scannt und „filtert“. Dann musst du vermutlich entsprechende beanstandete Zeilen aus der Datei entfernen.
Bei deinem Hoster wird es dazu aber sicherlich eine FAQ geben.
Hallo Max
danke für deine Antwort ich habe keine Hoster sondern nur ein VPS da habe ich den HestiaCP installiert und versuche jetzt Shopware drauf zu installieren. wie sollte ich meine apache konfigurieren damit die .htaccess richtig funktioniert.
LG
Dir fehlt wahrscheinlich ein
AllowOverride ALL
in deiner http.conf.
ich bin weiter gekommen aber jetzt habe ich folgende Fehler Meldung
Hast du im Verkaufskanal die URL exakt angegeben, inkl. richtigem Protokoll?
Im Shopware Verzeichnis unter /var/log findest du die Fehlermeldungen, die bei einem 500er Fehler geloggt werden.
Alternativ die .env.local die Variable ENV von prod auf dev setzen, dann siehst du die Fehler im Frontend. Nur in gesicherten Entwicklungsumgebungen machen, DB Passwort kann sonst ausgelesen werden.
