Hallo zusammen, ich habe auf dem Webserver, auf dem auch Shopware liegt, einen Ordner auf dem eine Internetadresse zugreifen soll, die nichts mit Shopware zutun hat. Meine Fragen nun, was muss ich in die htaccess Datei eintragen damit die Internetadresse auf diesen Ordner zugreifen kann? Marc
Warum willst du das über .htaccess lösen? Logg dich in die Konfiguration deines Webspace ein und definiere den Ordner als Domainziel entsprechend. Wenn du die Domain bei einem anderen Hoster registriert hast, geht auch eine permanente Weiterleitung.
[quote=“skychild”]Warum willst du das über .htaccess lösen? Logg dich in die Konfiguration deines Webspace ein und definiere den Ordner als Domainziel entsprechend. Wenn du die Domain bei einem anderen Hoster registriert hast, geht auch eine permanente Weiterleitung.[/quote] Weil die htaccess von Shopware das verhindert, wenn ich die htaccess von Shopware weglasse funktioniert die der Ordner als Domainziel mit htaccess nicht. Marc EDIT: Hat niemand eine Lösung ??
Gibt es eine Lösung für mein Problem ? Marc
Hallo, ich kann aktuell nicht nachvollziehen, wo da ein Problem ist?! Shopware verhindert nicht den Aufruf von Ordnern die du anlegst. Leg mal einen Ordner mit dem Namen “test” an. Wenn du jetzt den Ordner aufrufst kommt vermutlich “Permisson denied”. Das ist auch korrekt, da ja kein DirectoryIndex aktiv ist. Wenn du da nun eine Datei reinlegst, z.B. index.php in der “Hallo” steht, so muss dann bei folgendem Aufruf auch “Hallo” im Browser angzeigt werden --> www.deinshop.de/test Wenn das nicht der Fall ist, so liegt das Problem an anderer Stelle. Also unabhängig von Shopware.
[quote=„Sebastian Klöpper“]Hallo, ich kann aktuell nicht nachvollziehen, wo da ein Problem ist?! Shopware verhindert nicht den Aufruf von Ordnern die du anlegst. Leg mal einen Ordner mit dem Namen „test“ an. Wenn du jetzt den Ordner aufrufst kommt vermutlich „Permisson denied“. Das ist auch korrekt, da ja kein DirectoryIndex aktiv ist. Wenn du da nun eine Datei reinlegst, z.B. index.php in der „Hallo“ steht, so muss dann bei folgendem Aufruf auch „Hallo“ im Browser angzeigt werden --> http://www.deinshop.de/test Wenn das nicht der Fall ist, so liegt das Problem an anderer Stelle. Also unabhängig von Shopware.[/quote] Wenn ich den Ordner mit der Domain die für den Onlineshop vorgesehen ist aufrufe funktioniert das ganze, nur wenn ich den Ordner mit der dafür vorgesehenen Domain aufrufe bekomme ich die Fehlermeldung [quote]Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log.[/quote] Wenn ich nun die .htaccess Datei von Shopware umbenenne oder entferne bekomme ich den Zugriff. Marc
