Host mit Umlauten
habe einen neune Subshop erstellt mit einer Umlaut-Domain, nähmlich “waldläufershop.de” .
Regisitriert wurde die Domain wie folgt: “xn–waldlufershop-ffb.​de”
Habe es auch so im Host in den Shopeinstellungen eingetragen. Leider wird der Aufruf immer
auf den Hauptshop umgeleitet. Habe es auch mit einer anderen Domain versucht(Subshop), da klappt es.
Gehe nun davon aus, dass es mit dem Umlaut zu tun hat.
Hat jemand so ein ähnliches Problem schon gehabt?
LG
Dirk
Umlaut-Domains sind in Shopware kein Problem. Du musst nur den Punnycode in den Host eintragen. Du solltest daher schon alles richtig gemacht haben. Die Domain scheint auch korrekt geroutet zu sein, denn eine Textdatei kann ich aufrufen: xn–waldlufershop-ffb.​de/eula.txt
Zeig doch mal einen Screenshot deiner Shopeinstellungen.
danke für die schnelle Antwort.
Hier der Screenshop.
du leitest ggf. auch per Anpassung o.ä. auch SSL/https um. Allerdings scheint bei der Domain kein SSL Zertifikat aktiv zu sein.
Das musst du auf jeden Fall erst einmal deaktivieren. Das kann auch dazu führen, dass die Domain gerade nicht erreichbar ist bzw. umleitet
Sebastian
