pucmuc
January 16, 2015, 12:00pm
1
Hallo zusammen, wir haben eine frische Installation von Shopware 4.3.2, es wurde lediglich das Paypal-Plugin installiert und ein paar Widgets aktiviert (u.a. letzte Bestellungen). Nun erhalten wir sofort nach dem Login folgende Fehlermeldung: Modul: Shopware.apps.Order Pfad der Anforderung: /backend/Order/load/ HTTP-Fehlermeldung: Service Unavailable HTTP Statuscode: 503 / GET Die Fehlerbeschreibung hilft nicht weiter, hier steht nur Folgendes: [quote]
Wir wurden bereits über das Problem informiert und arbeiten an einer Lösung, bitte versuchen Sie es in Kürze erneut.
[/quote] Die Bestellübersicht unter „Kunden -> Bestellungen“ lädt sich zu Tode, hier hängt sich alles auf. Irgendeine Idee, wie ich das Problem lösen kann? Beste Grüße!
Du solltest erst einmal den Fehler genauer untersuchen. In der Regel klärt sich das Problem dann relativ schnell auf. Siehe post106945.html#p106945 Viele Grüße
pucmuc
January 16, 2015, 12:31pm
3
Hallo, danke für die schnelle Antwort! Das Log sagt Folgendes: [quote] [2015-01-16 11:53:09] core.ERROR: exception ‚SmartyException‘ with message ‚unable to write file /kunden/entfernt/cache/templates/backend_de_DE_11eec/ea/76/12/wrt54b8ed957bc7f5.28328185‘ in /kunden/entfernt/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_write_file.php:48 Stack trace: #0 /kunden/entfernt/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php(201): Smarty_Internal_Write_File::writeFile(’/kunden/entfernt_…’, ‚<?php /* Smarty…‘, Object(Enlight_Template_Manager))
#1 /kunden/entfernt/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(155): Smarty_Internal_Template->compileTemplateSource() #2 /kunden/entfernt/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php(286): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch(NULL, NULL, NULL, NULL, false, false, true) #3 /kunden/entfernt/cache/templates/backend_de_DE_11eec/f6/31/01/f63101f4e5cd64683cfa1341df2b40b668222a61.snippet.payment_methods.js.php(64): Smarty_Internal_Template->getSubTemplate(‚backend/order/m…‘, NULL, ‚backend_de_DE_1…‘, NULL, NULL, Array, 0) #4 /kunden/entfernt/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(180): content_54b8ed9510d059_84231017(Object(Enlight_Template_Default)) #5 /kunden/entfernt/engine/Library/Enlight/View/Default.php(273): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch() #6 /kunden/entfernt/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(212): Enlight_View_Default->render(Object(Enlight_Template_Default)) #7 /kunden/entfernt/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(238): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->renderTemplate(Object(Enlight_Template_Default)) #8 /kunden/entfernt/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(136): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->render() #9 [internal function]: Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->onPostDispatch(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #10 /kunden/entfernt/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call_user_func(Array, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #11 /kunden/entfernt/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(211): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #12 /kunden/entfernt/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(202): Enlight_Event_EventManager->notify(‚Enlight_Control…‘, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #13 /kunden/entfernt/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚loadAction‘) #14 /kunden/entfernt/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #15 /kunden/entfernt/engine/Shopware/Kernel.php(141): Enlight_Controller_Front->dispatch() #16 /kunden/entfernt/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(472): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #17 /kunden/entfernt/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #18 /kunden/entfernt/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(243): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #19 /kunden/entfernt/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(102): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #20 /kunden/entfernt/shopware.php(109): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #21 {main} {„uid“:„da6299c“}[/quote] Wenn ich das richtig verstehe, ist das Cache-Verzeichnis nicht beschreibbar, richtig? Wenn ich allerdings unter „Einstellungen → Systeminformationen“ nachsehe, sind alle Zugriffsrechte okay, überall ist ein grünes Häkchen. Beste Grüße!
Das Schreiben geht eher deshalb nicht, weil die Datei nicht gefunden wird. Deine Pfade sehen etwas seltsam aus. Ist dein Shop wirklich in /kunden/entfernt/… installiert?
pucmuc
January 16, 2015, 2:11pm
5
nein, ich habe nur die echten Namen entfernt tja, wieso wird denn die Datei nicht gefunden? Dann muss sie Shopware halt anlegen Was nun?
Die entsprechenden Ordner haben keine Schreibrechte. Entweder setzt du rekursiv ein 777 oder löscht mal den cache. Viele Grüße
pucmuc
January 16, 2015, 2:28pm
7
an die Schreibrechte dachte ich auch, aber die Shopware-Systemprüfung hat hinter jedem Verzeichnis ein grünes Häkchen. Habe jetzt den Templates-Ordner in “templates_alt” umbenannt und dann einen neuen Ordner “templates” angelegt. Jetzt funktioniert es! Hoffentlich bleibt es so :happy: Danke für eure Hilfe!
ksk
June 18, 2015, 5:04pm
8
Hallo! Wir bekommen auch solche Fehlermeldungen per Mail. Habe für den Cache-Template-Ordner mal 777 gesetzt - hoffe es funktioniert.
