Gradient als Hintergrund im Header und Footer verwenden (gelöst)
ich mochte den Hinttergrund des Headers und Footers als Farbverlauf der in die Hintergrundfarbe des Bodys übergeht anpassen.
Body
Background = #333
der Verlauf soll in #333 enden.
Hier mal ein Muster Code
background: rgba(0,51,50,1);
background: -moz-linear-gradient(left, rgba(0,51,50,1) 0%, rgba(1,56,235,1) 10%, rgba(1,56,235,1) 50%, rgba(1,56,235,1) 99%, rgba(1,56,235,1) 100%);
background: -webkit-gradient(left top, right top, color-stop(0%, rgba(0,51,50,1)), color-stop(10%, rgba(1,56,235,1)), color-stop(50%, rgba(1,56,235,1)), color-stop(99%, rgba(1,56,235,1)), color-stop(100%, rgba(1,56,235,1)));
background: -webkit-linear-gradient(left, rgba(0,51,50,1) 0%, rgba(1,56,235,1) 10%, rgba(1,56,235,1) 50%, rgba(1,56,235,1) 99%, rgba(1,56,235,1) 100%);
background: -o-linear-gradient(left, rgba(0,51,50,1) 0%, rgba(1,56,235,1) 10%, rgba(1,56,235,1) 50%, rgba(1,56,235,1) 99%, rgba(1,56,235,1) 100%);
background: -ms-linear-gradient(left, rgba(0,51,50,1) 0%, rgba(1,56,235,1) 10%, rgba(1,56,235,1) 50%, rgba(1,56,235,1) 99%, rgba(1,56,235,1) 100%);
background: linear-gradient(to right, rgba(0,51,50,1) 0%, rgba(1,56,235,1) 10%, rgba(1,56,235,1) 50%, rgba(1,56,235,1) 99%, rgba(1,56,235,1) 100%);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#003332', endColorstr='#0138eb', GradientType=1 );
ich finde einfach keinen Ansatzpunkt wo ich ansetzen kann, ich habe das Theme vom Standard Theme bereits abgelitet, in SW 5 waren die Themes leicht zu finden.
Muss ich in twig, js oder php eingreifen, wo kann ich die Dateien finden. Ich denke mal ich muss in Vendor suchen. Arbeite derzeit mit Filezilla und da gibt es keine Textinhalt suche, sonst hätte ich schonmal versucht Codeschnipsel zu finden.
Änderungen die bspw. mit dem Webentwickler Tool von Firefox mache werden ja ausgegeben, es macht aber keinen Sinn in die all.css einzugreifen, weil die ja im Cache liegt.
Danke
Moin Siggit,
Die Custom-Themes werden als Plugins entwickelt. Du müsstest quasi auf per ssh-Konsole in deinem Shopware-Installation-Root-Verzeichnis bin/console theme:create ausführen. Dadurch wird ein Theme-Plugin in custom/plugins erstellt.
Dort findest du unter src/Resources/app/storefront/src/scss die Datei override.scss. Dort solltest du den Background anpassen können.
Nicht vergessen das Theme auch zuzuweisen.
Storefront erweitern:
https://docs.shopware.com/en/shopware-platform-dev-en/how-to/extending-storefront-block
Custom CSS/SCSS
https://docs.shopware.com/en/shopware-platform-dev-en/how-to/storefront-assets
(Das alles stimmt, wenn ich die Doku richtig verstanden habe)
Gruß evo
Danke werde ich probieren.
ich komme nicht weiter, habe mir putty installiert um per SSH auf den Server zugreifen zu können. Klappt soweit.
Das Problem ist wenn ich den Befehl
ausführe kommt sofort eine Fehlermeldung  No such file or directory, es scheint als ob der Befehl create nicht vorhanden ist oder das Verzeichnis nicht gefunden wird.
Habe es auch so probiert,
php bin/console theme:create
Beispiel Commandozeile: (uiserver):u123456789:~$
Ich hätte da eher einen Syntaxfehler vermutet.
Der Webspace liegt bei IONOS.
Danke
Habe jetzt erstmal den Support kontaktiert, ich vermute es liegt an den Servereinstellungen.
reicht wenn du ins Verzeichnis deiner Shopware-Installation wechselst und bin/console theme:create ausführst (ohne php am Anfang).
Wenn du dann allerdings einen Fehler bekommst, hast du ein Rechteproblem um auf die Daten zuzugreifen.
danke für deine Antwort, ich bekomme zwar einen Fehler ausgegeben, es ist aber ein Syntax Fehler.
Bin ins Root Verszeichnis gewechselt.
Habe es so probiert
bin/console theme create
Es kommt bei beiden ein Syntaxfehler.
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING or '(' in /homepages/XX/dXXXXXX/htdocs/mein-Verzeichnis/bin/console on line 4
In Zeile 4 der console steht
use PackageVersions\Versions;
Was mach ich da noch falsch?
Danke
habe jetzt noch ein paar interessante Sachen gefunden, führt leider auch nicht zum Erfolg.
etwas älter
Habe jetzt auch nochmal den Support von IONOS kontaktiert, wenn keiner eine Lösung hat muss ich vielleicht zurück zu Shopware 5, da ich das Theme nur sehr begrenzt anpassen kann.
Auf dem Server läuft PHP 7.3.1.6. auch mit php7316 bin/console theme:create ging es nicht.
Danke
Hier die Lösung bei IONOS
Console starten und auf dem Server anmelden
dann falls die Dateien des Shops nicht  liegen bspw. mit cd mein-shop ins Shopverzeichnis wechseln
dann wird der absolute Pfad zum Webspace benötigt diesen findet man im Kundencenter unter Webhosting und dann unter Webspace nutzen
Ordner auswählen und dann oben auf Pfad klicken, das ist der absolute Pfad zum Webspace
danach in der console bspw.(je nach php Version)
/usr/bin/php7.3-cli /kunden/homepages/XX/dXXXXXXXXX/htdocs/mein-shop/bin/console theme:create
Them Namen vergeben Bsp: MeinTheme besser ist vor den Namen noch einen Prefix zu setzen Bsp. ShoMeinTheme (bitte Vorgaben beachten erlaubte Zeichen)
ausführen es wird ein Theme Verzeichnis im Verzeichnis /custom/plugins/ angelegt
als nächstes muss das Theme noch installiert und aktiviert werden, das kann im Admin gemacht werden oder geich über die Console
/usr/bin/php7.3-cli /kunden/homepages/XX/dXXXXXXXXX/htdocs/mein-shop/bin/console plugin:install --activate
noch den cache leeren
usr/bin/php7.3-cli /kunden/homepages/XX/dXXXXXXXXX/htdocs/mein-shop/bin/console cache:clear
Falls das nicht klappt, kann der Rest im admin unter Einstellungen\Plugins\meine Plugins installiert und aktiviert werden
den Rest der Einrichtung kann man hier nachlesen:
