Hallo zusammen, ist es möglich, dass Statusnachrichten wie beispielsweise eine Versandbestäigung automatisch per Cronjob versendet werden? Hintergrund ist der, dass der Status per API geändert wird und dabei je (nach meiner Kenntnis) keine Nachrichten verschickt werden können. Aus der WaWi können nämlich derzeit keine Nachrichten automatisiert verschickt werden. Beste Grüße
Hi, Du könntest z.B. in einem (Freitext-)Feld der Bestellung den letzten vom Cronjob verarbeiteten Status speichern und Deinen Cronjob anweisen, alle Bestellungen zu behandeln, bei denen der Bestellstatus und der Cronjob-Status verschieden sind. Also Beispiel: Bestellstatus = 7 (komplett versendet) Freitext 1 = 0 => Cronjob muss diese Bestellung verarbeiten, also Mail schicken und anschließend das Feld “Freitext 1” auch auf 7 setzen. Da Du die ID des Status speicherst, kannst du so auch weitere Stati verarbeiten; nur bei der teilweisen Auslieferung (Status 6) wird’s schwierig, weil dieser Status sich wiederholen kann, bis alles ausgeliefert ist. Das entsprechende SQL-Select musst Du Dir aber selbst bauen…
Dank dir Nico, so werden wir es machen!
