Hallo zusammen, ich habe von 4.0.3 auf 4.0.4 aktualisiert. Dann habe ich neue Artikel eingepflegt und einen Produktexport “Preissuchamschine” gestartet. Bei den nach dem Update eingepflegten Artikeln haben die Deeplinks ein neues Format: http://www.DOMAIN.xx/shop/detail/index/sArticle/82 Bei allen “alten” Artikel ist das Format gleich geblieben mit: http://www.DOMAIN.xx/shop/kategorie/22/artikel-name Ist das “normal” nach Einspielen des Updates? Die Deeplinks funktionieren beide, jedoch wundern mich die unterschiedlichen Formate… Vielen Dank!
Hallo, das hängt nicht mit dem Update zusammen, sondern damit, dass du neue Artikel angelegt hast. Shopware generiert erst einen Seo-Link für neue Artikel, wenn der Kategorien+Artikel Cache oder getrennt der Seo-Cache aktualisiert wird. Standardmäßig besitzt die Seo-Engine einen Intervall von 24h. Für Artikel die in dieser Zeit angelegt wurden wird dann eine Seo-Link automatisch in der Datenbank angelegt. Das ist also ein ganz regulärer Ablauf, welcher seit Shopware 3.0.5 integriert ist. Also einfach den Cache leeren und die Artikel dann im Frontend aufrufen. Nach ein paar Sekunden sollten alle auch einen Seo-Link haben…
