Hallo zusammen, wir haben einen Shop mit 4.0 Realisiert. Leider tritt dort sehr häufig folgender Fehler auf: Fatal error: Class 'Shopware\Proxies\_\_CG\_\_\Shopware\Models\Category\Category' not found in /engine/Library/Doctrine/ORM/Proxy/ProxyFactory.php on line 102 Bekommt diesen Fehler sonst noch jemand, oder hat eine Idee womit das zu tun haben könnte … Folgende Eckdaten sind gegeben: Shopware 4.0.3 Build Rev 5726 2012-08-28 Hoster: Domainfactory (Managed Server) php 5.3
Hallo, das hängt mit kollierenden Schreibzugriffen zusammen und ist mit 4.0.4 behoben, siehe: http://jira.shopware.de/Widgets/Jira/?ticket=SW-2695 Wenn das System noch nicht Live ist, kannst du die Vorabversion von 4.0.4 dort einspielen, siehe: allgemein-f25/shopware-4-0-4-vorab-version-fur-tests-verfugbar-t9436.html Ansonsten könntest du die geänderten Dateien (Sind im o.g. Tickt unter Github-Commits protokolliert) in dem betroffenen System ersetzen.
Spitze! Wir gehen heute Nachmittag live
Vielen Dank!
Dann solltest du aber besser nur die Dateien ersetzen, die das Problem betreffen. Die finale Version von 4.0.4 kommt ja erst nächste Woche und die Vorab-Version kann durchaus noch Fehler enthalten. Das sind die beiden Commits: https://github.com/ShopwareAG/shopware- … 57d8606788 https://github.com/ShopwareAG/shopware- … b733abcbc6 Dort kannst du dir für die Dateien die da jeweils aufgeführt werden, über „View File @“ den jeweils aktuellen Datei-Stand anzeigen lassen - in dieser Ansicht einfach „RAW“ anklicken und den Inhalt der dort ausgeben wird in der bestehenden Datei in der Installation austauschen.
So, habe die vier Dateien ausgetauscht. Nun läuft der Shop exzellent. Vielen Dank für die Hilfe!
