Gelöst: ExtJs - JSON Decode Fehler
ich habe jetzt seid der neuen Shopware 5.2.18 ein Fehler in meinen Plugin. Es geht hierbei um das Backend.
Bisher habe ich mir immer mit folgenden Code ein json encodierten Code ausgeben.
var result = Ext.JSON.decode(value);
Das Value ist wie folgt definiert und wird auch korrekt übergeben.
{"test":"test"}
Nun erhalte ich immer folgenden Fehler.
You’re trying to decode an invalid JSON String: {“test”:“test”}
Ein kollege von mir meinte eigentlich auch das dies ohne Probleme funktionieren sollte. Hat jemand dazu eine Idee? Beachte das Problem besteht erst seid der letzten Shopware Version.
Vielen Dank und Grüße
Patrick König
Hi, also ich habe jetzt eine Lösung. Irgendwie wird das Sonderzeichen Anführungsstriche bei mein Rückgabewert in
umgewandelt.
Dies habe ich jetzt mit folgenden Code gelöst.
value = value.replace(/"/g,'"');
