[GELÖST] Einkaufswelten: SQL-Error (Sonderzeichen Artikeln?)
Hallo, immer wenn ich versuche, bei den Einkaufswelten bestimmte Artikel zuzufügen, kommt folgende Fehlermeldung: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEA'', 3, 'fix', 'G\_9S-5', '', '\_parent', '', ' at line 4 Promotion in Kategorie: Deutsch Liegt das an den [color=#FF0000]’[/color] im Artikelnamen? (z.B. [quote]‚Schwarzkirsche‘[/quote] Habe die sehr oft dort, und bisher gab es keine Probleme damit… Grüße Heiko
Ok, nur in der Bezeichnung bei den Einkaufswelten im Backend darf das ’ nicht stehen - was aber ja im Endeffekt egal ist. Im Frontend wird eh die richtige Bezeichnung direkt vom Artikel ausgegeben. Ob dieses Zeichen in der Artikelbezeichnung vorkommt ist entgegen meiner ersten Annahme egal. Nicht so ganz nachvollziehbar (die Datenbank-Felder sind z.B. vom gleichen Typ), die Fehlersuche kostet halt Zeit und ist anstrengend - aber so sei es halt. Trotzdem ist das Shopware-System toll - in Hinblick auf die CE Version. Zeit ist zwar auch Geld, aber… :wink: Und der Sinn einer CE ist unter anderem ja auch, das die Community die noch vorhandenen Bugs findet, und das System weiterentwickelt (siehe auch Oxid).
