Fehlermeldung beim Update trotz installiertem Git "Cannot run "sync-recipes --force": git not found."
Moin,
bei Versuch von Version 6.5.6.0 zu updaten erhalte ich die Fehlermeldung „Cannot run „sync-recipes --force“: git not found.“. Git ist installiert und „DIRECTORY_SEPARATOR“ ist auf „/“ gesetzt. Die Version 6.5.? konnte ich problemlos neu installieren und dafür war Git ja bereits Voraussetzung. Nur das Update klappt nicht. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Hier nochmal die relevanten Zeilen aus dem Protokoll:
No security vulnerability advisories found.
In InstallRecipesCommand.php line 58:
[Symfony\Component\Console\Exception\RuntimeException]
Exception trace:
at /var/www/k6799-1/htdocs/shopware/vendor/symfony/flex/src/Command/InstallRecipesCommand.php:58
Symfony\Flex\Command\InstallRecipesCommand->execute() at phar:///var/www/k6799-1/htdocs/shopware/public/shopware-installer.phar.php/vendor/symfony/console/Command/Command.php:326
Symfony\Component\Console\Command\Command->run() at phar:///var/www/k6799-1/htdocs/shopware/public/shopware-installer.phar.php/vendor/symfony/console/Application.php:1078
Symfony\Component\Console\Application->doRunCommand() at phar:///var/www/k6799-1/htdocs/shopware/public/shopware-installer.phar.php/vendor/symfony/console/Application.php:324
Symfony\Component\Console\Application->doRun() at phar:///var/www/k6799-1/htdocs/shopware/public/shopware-installer.phar.php/vendor/composer/composer/src/Composer/Console/Application.php:382
Composer\Console\Application->doRun() at phar:///var/www/k6799-1/htdocs/shopware/public/shopware-installer.phar.php/vendor/symfony/console/Application.php:175
Symfony\Component\Console\Application->run() at phar:///var/www/k6799-1/htdocs/shopware/public/shopware-installer.phar.php/vendor/composer/composer/src/Composer/Console/Application.php:145
Composer\Console\Application->run() at phar:///var/www/k6799-1/htdocs/shopware/public/shopware-installer.phar.php/vendor/composer/composer/bin/composer:94
include() at phar:///var/www/k6799-1/htdocs/shopware/public/shopware-installer.phar.php/vendor/bin/composer:119
require() at /var/www/k6799-1/htdocs/shopware/public/shopware-installer.phar.php:37
symfony:recipes:install [–force] [–reset] [–] […]
Ich antworte mir mal selbst, weil ich mithilfe einer Facebook-Gruppe und vor allem mithilfe meines Providers eine Lösung finden konnte:
Git wird nicht gefunden, weil der Befehl
is_executable(‚/usr/bin/git‘)
im Update Skript von Shopware durch open_basedir (Kein Zugriff auf /usr/bin/) unterbunden wird. In der Folge wird die Fehlermeldung „Cannot run „sync-recipes --force“: git not found.“ ausgegeben.
Sofern Git sicher installiert ist, kann das Update nach Auskommentieren der folgenden Zeilen durchgeführt werden:
in /htdocs/shopware/vendor/symfony/flex/src/Command/InstallRecipesCommand.php:
exec(‚git --version‘, $output, $retval);
if ($retval === 0) {
// Git ist verfügbar
else {
// Git ist nicht verfügbar
und in /htdocs/shopware/vendor/symfony/flex/src/Command/UpdateRecipesCommand.php
if (!@is_executable(strtok(exec($win ? ‚where git‘ : ‚command -v git‘), \PHP_EOL))) {
throw new $runtimeExceptionClass(‚Cannot run „recipes:update“: git not found.‘);
Und am Ende noch einen Hinweis von meinem Provider (fürs Shopware-Team): Diese Prüfung hätte man anders lösen können, in dem man die Prüfung direkt per exec durchführen würde:
else {
ich habe auch dieses Problem (Update via Browser)
Nun weiss ich nicht weiter, wo finde ich dieses /htdocs/shopware/vendor/symfony/flex/src/Command/InstallRecipesCommand.php: ?
Ich kann jetzt im Browser (Installer-Update) nur auf zurück klicken …
Kannst du mir weiterhelfen?
Bei mir geht es ums Update 6.6.7.0
besten Dank und Gruss
Welle
Da musst Du per Shell oder FTP ran, im Shoproot wäre es dann vendor/symfony/flex/src/Command/InstallRecipesCommand.php
Die Anpassung der Datei hat ab dem Update auf 6.6.5.1 nicht mehr funktioniert. Mein Provider hat sich dann bereit erklärt temporär „/usr/bin/“ als erlaubtes Zugriff einzustellen, damit ich das Update durchführen konnte. Da muss ich dann wohl jetzt bei jedem Update darum bitten. :frowning:
Dein Hoster hat Recht, exec darf trotz bzw. unabhängig von open_basedir die Datei ausführen (sofern der User, unter dem der Webserver läuft, es darf), is_executable ist dagegen von der Beschränkung durch open_basedir betroffen.
