Hallo zusammen, habe das Plugin Billsafe installiert um den „Kauf auf Rechnung“ anzubieten. Nun möchte ich ein Probekauf über diese Zahlungsart durchführen. Allerdings wenn ich zur Kasse gehen will kommt immer folgende Fehlermeldung: Fatal error: Uncaught exception ‚Zend_Soap_Client_Exception‘ with message ‚SOAP extension is not loaded.‘ in /var/www/vhosts/schoenerdaheim.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Soap/Client.php:152 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/schoenerdaheim.de/httpdocs/engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend/SwagPaymentBillsafe/Components/Billsafe/Client.php(74): Zend_Soap_Client->__construct(‚https://sandbox…‘, Array) #1 /var/www/vhosts/schoenerdaheim.de/httpdocs/engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend/SwagPaymentBillsafe/Bootstrap.php(552): Shopware_Components_Billsafe_Client->__construct(Object(Shopware_Models_Plugin_Config)) #2 [internal function]: Shopware_Plugins_Frontend_SwagPaymentBillsafe_Bootstrap::onInitResourceBillsafeClient(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #3 /var/www/vhosts/schoenerdaheim.de/httpdocs/engine/Enlight/Enlight/Event/EventHandler.php(60): call_user_func(‚Shopware_Plugin…‘, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #4 /var/www/vhosts/schoenerdaheim.de/httpdocs/engine/Enlight/Enlight/Event/EventManag in/var/www/vhosts/schoenerdaheim.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Soap/Client.php on line 152 Hat vielleicht jemand von euch ein nützlichen Tipp, wie ich den Fehler beseitigen kann?? Vielen Dank schon einmal im voraus.
Hallo, ist denn SOAP auf dem Server aktiv? – Grüße Andreas
Hallo Andreas, sorry, aber was heißt SOAP? Habe mit der Programmierung nicht soviel zu tun. Schöne Grüße
hallo, das hat auch mit Programmierung nichts zu tun. SOAP ist ein PHP-Modul, das bestimmte Funktionalitäten zur Verfügung stellt. Die Fehlermeldung sagt, daß es fehlen würde. Wende Dich an Deinen Webhoster, um zu klären, ob und wie das bei Dir aktiviert werden kann. – Grüße Andreas
Hallo Andreas, zunächst einmal vielen Dank. Und du meinst das dieses den Fehler dann behebt?
Hallo, ja, das meine ich. Wundert mich eigentlich, daß so was deaktiviert ist. Das gehört doch heute zu den Standard-Modulen, die in jedem Feld-, Wald- und Wiesentarif aktiviert sind. – Grüße Andreas
