Billsafe plugin
Hallo Shopware Gemeinde, ich versuche nun schon einige Tage Billsafe ans Laufen zu bekommen. Klappt nicht! Folgende probleme treten auf: Bei aktiver Vorvalidierung geht gar keine bestellung mehr, egal ob Billsafe oder andere. Bei “Zur Kasse” kommt folgende Fehlermeldung: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn’t load from ‘https://sandbox-soap.billsafe.de/wsdl/V202’ : Start tag expected, 'SoapClient(‘https://sandbox…’, Array) #1 Vendor/Zend/library/Zend/Soap/Client.php(1032): Zend_Soap_Client_Common->__construct(Array, ‘https://sandbox…’, Array) #2 Vendor/Zend/library/Zend/Soap/Client.php(1188): Zend_Soap_Client->_initSoapClientObject() #3 Vendor/Zend/library/Zend/Soap/Client.php(1112): Zend_Soap_Client->getSoapClient() #4 Shopware/Plugins/Community/Frontend/SwagPaymentBillsafe/Bootstrap.php(389): Zend_Soap_Client->__call(‘getPaymentInstr…’, Array) #5 Shopware/Plugins/Community/Frontend/SwagPaymentBillsafe/Bootstrap.php(389): Shopware_Components_Billsafe_Client->getPaymentInstruction(Array) #6 Enlight/Hook/HookHandler.php(104): Shopware_Plugins_Frontend_SwagPaymentBillsafe_Bootstrap::onBeforeRenderDocument(Object(Enlight_Hook_HookArgs)) #7 Enlight/Hook/HookManager.php(106): Enlight_Hook_HookHandler->execute(‘Shopware_Plugin…’, Object(Enlight_Hook_HookArgs)) #8 Shopware/Proxies/ShopwareComponentsDocumentProxy.php(22): Enlight_Hook_HookManager->executeHooks(Object(Enlight_Hook_HookArgs)) #9 Shopware/Components/Document.php(187): Shopware_Proxies_ShopwareComponentsDocumentProxy->assignValues(Object(Enlight_Hook_HookArgs)) #10 Shopware/Controllers/Backend/Document.php(89): Shopware_Components_Document->render() #11 Enlight/Controller/Action.php(70): Shopware_Controllers_Backend_Document->indexAction() #12 Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight_Controller_Action->dispatch() #13 Enlight/Controller/Front.php(99): Enlight_Controller_Dispatcher_DispatcherDefault->dispatch(‘indexAction’) #14 Shopware/Bootstrap.php(33): Enlight_Controller_Front->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #15 Enlight/Application.php(86): Shopware_Bootstrap->run() #16 shopware.php(6): Enlight_Application->run() #17 {main} Bei Hilfesuchen an der Billsafe Hotline kamm folgende Aussage: Das währe nicht ihr problem sonder von Shopware und für so was hat er jetzt keine zeit. AH ja, Kundenservice???:x Habt ihr noch eine Idee? Sebastian. Shopware 3.5.6 CE, PS. Mir ist noch aufgefallen das im Store Billsafe plugin V.1.5.6 steht. Aber bei dem Instalierten Plugin 1.5.5:(
Hallo, wenn du die Version aus dem Store hast, ist das auf jeden Fall die aktuellste Version. Wichtig: Du bekommst ja einen SOAP-Fehler. Kannst du auf deinem Server einmal prüfen, ob SOAP dort überhaupt unterstützt wird bzw. aktiviert ist? In der Systeminfo von Shopware kann in der Info.php auch nachgesehen werden, ob SOAP enabled ist. Ansonsten durch den Hoster prüfen lassen und es ggf. nachrüsten.
Hallo, ja laut php info ist soap enabled. Ich habe meinen Hoster angeschrieben das nochmal zu prüfen aber noch keine Antwort bekommen. Habe auch in der PHP.ini nachgeschaut dor ist Soap aktiv. Was könnte es noch sein? Bin mit meinen Ideen am Ende. Habe auch schon Plugin gelöscht und neu installiert.
