Fehlermeldung bei Liveshopping Plugin
ich habe vorhin das Liveshopping Plugin installliert und mal testweise einen Artikel als Angebot festgelegt. Beim Artikel selbst funktioniert es soweit auch, aber nicht die Anzeige der extra Kategorie-Seite mit allen Angebotsartikeln.
Wenn ich aufrufe http://www.domain.de/de/liveshopping erscheint folgende Meldung:
Unable to load template snippet ‘frontend/liveshopping/index.tpl|frontend/plugins/seo/index.tpl’ in Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php on line 127
Stack trace:
 #0 Enlight/View/Default.php(274): Smarty\_Internal\_TemplateBase-\>fetch() #1 Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(216): Enlight\_View\_Default-\>render(Object(Enlight\_Template\_Default)) #2 Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(242): Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>renderTemplate(Object(Enlight\_Template\_Default)) #3 Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(136): Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>render()....
Und noch eine weitere Frage:
Scheinbar wird die extra Kategorieseite ja grundsätzlich über domain/liveshopping aufgerufen Kann man das irgendwo ändern oder konfigurieren?
Vielen Dank!
ich denke, es liegt an der Groß- und Kleinschreibung: http://www.shopwaredemo.de/LiveShopping/ geht, http://www.shopwaredemo.de/liveshopping/ nicht.
Du kannst prinzipiell ganz normal SEO-Routen definieren in den Grundeinstellungen unter “sonstige SEO-URLs”:
sViewport=LiveShopping&sAction=index,meine-eigene-url/
Dadurch geht dann bspw. auch http://www.shopwaredemo.de/meine-eigene-url/ (unsere Demo wird alle paar Stunden zurück gesetzt, also nicht wundern, wenn es gleich nicht mehr geht :)).
Schönen Gruß,
Daniel
Hallo Daniel,
vielen Dank! Mit “LiveShopping” funktioniert es. Zur Umleitung über die SEO-URLs habe ich noch ne Rückfrage:
Unser Shop läuft in deutsch und englisch, mit den virtuellen URLs de bzw en. Wie muss ich die SEO-URLs einrichten, damit hier bei deutscher Sprache http://www.domain.de/de/sonderangebote/ funktioniert und bei englischer Sprache http://www.domain.de/en/special-offers/
Kannst du mir hier auf die Sprünge helfen (oder jemand anderes natürlich auch gerne  Wink)
Nochmals besten Dank!
du kannst da oben im Reiter einfach die Sprache auswählen und das dann je Land hinterlegen:
Daniel
Hi Daniel,
Danke, ich war wohl blind.  Wink
Leider funktioniert es trotzdem nicht und ich weiß nicht, warum. Ich habe es jetzt nacheinander versucht mit:
sViewport=LiveShopping&sAction=index,sonderangebote/ oder
sViewport=LiveShopping&sAction=index,de/sonderangebote/ oder
sViewport=LiveShopping,sonderangebote/ oder
sViewport=LiveShopping,de/sonderangebote/
Nichts davon funktioniert, die Seite http://www.domain.de/de/sonderangebote/ bleibt leer, nur unter http://www.domain.de/de/LiveShopping/ sehe ich die Angebote. Ich habe den Seo-Index jeweils neu aufgebaut und den Cache komplett geleert, alles ohne Erfolg.
Die Seite Sonderangebote wurde als eigene Kategorieseite im Backend angelegt, um dort die Angebote zu platzieren, sollte doch soweit dann passen.
Was läuft hier falsch? Nochmals Danke!
Kann hier niemand was dazu sagen? Das sollte doch so eigentlich funktionieren, ich verstehe halt nicht, wieso.
es gibt eine Kategorie mit den gleichen Namen? Das könnte es erklären. Kannst du mal schauen, ob es in der s_core_rewrite_urls schon irgendeine Route mit dem Namen gibt?
Daniel
Hi Daniel,
es gibt folgende Einträge in der s_core_rewrite_urls:
So scheint es wohl nicht zu funktionieren. Wie muss ich das anpassen, damit ich in der Kategorie Sonderangebote dann die Liveshoppingangebote sehe?
Hast du da noch ne Idee, Daniel, was ich hier ändern kann, damit das funktioniert?
