Da man ja die Bilder nicht aktualiesieren kann muss man dies löschen. Wenn ich die Bilder im Medienmanager martkiere und lösche dann werden immer nicht alle gelöscht obwohl alle markiert wurden, wenn das alle verschwunden sind diese Meldug. Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Zend_Session::start() - /www/htdocs/safgfsag/shop.de/engine/Library/Zend/Session.php(Line:484): Error #8 session_start() [function.session-start]: ps_files_cleanup_dir: opendir(/tmp) failed: Permission denied (13) in Zend/Session.php on line 504 Stack trace: #0 Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php(410): Zend_Session::start(Array) #1 Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Backend_Auth_Bootstrap->onInitResourceBackendSession(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #2 Enlight/Event/EventManager.php(194): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #3 Enlight/Bootstrap.php(300): Enlight_Event_EventManager->notifyUntil(‘Enlight_Bootstr…’, Array) #4 Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php(445): Enlight_Bootstrap->loadResource(‘BackendSession’) #5 Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Backend_Auth_Bootstrap->onInitResourceAuth(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #6 Enlight/Event/EventManager.php(194): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #7 Enlight/Bootstrap.php(300): Enlight_Event_EventManager->notifyUntil(‘Enlight_Bootstr…’, Array) #8 Enlight/Bootstrap.php(232): Enlight_Bootstrap->loadResource(‘Auth’) #9 Enlight/Application.php(500): Enlight_Bootstrap->hasResource(‘Auth’) #10 Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php(230): Enlight_Application->__call(‘Auth’, Array) #11 Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php(230): Shopware->Auth() #12 Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php(211): Shopware_Plugins_Backend_Auth_Bootstrap->checkAuth() #13 Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Backend_Auth_Bootstrap->onPreDispatchBackend(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #14 Enlight/Event/EventManager.php(156): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #15 Enlight/Controller/Action.php(122): Enlight_Event_EventManager->notify(‘Enlight_Control…’, Array) #16 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘getAlbumMediaAc…’) #17 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #18 Shopware/Bootstrap.php(79): Enlight_Controller_Front->dispatch() #19 Enlight/Application.php(192): Shopware_Bootstrap->run() #20 shopware.php(74): Enlight_Application->run() #21 {main} Webspace ist bei All-ink, Konfiguration ist alles so wie vorgegeben Memory_limit ist auch auf 256MB Gruss
Hi, dies ist mit ziemlicher Sicherheit ein Problem der Serverkonfiguration. Der Ordner /tmp auf deinem Server sollte beschreibbar sein. Unter Umständen, kannst du dich hiermit auch direkt an deinem Hoster wenden. Google spuckt hier auch einiges aus :thumbup: Grüße, Marcel
Hi, danke erst aml für die Info, habe in der .htacess die Änderungen vorgenommen mit der php_value session.save_path /www/htdocs/…/tmp im Verzeichnis tmp wird zwar immer eine Datei geschrieben, aber wenn ich z.B auch alle Artikel lösche und die markiere wie z.B. 39 Stück ( Ansicht ist auch eingestellt 100 Art. anzeigen ) gehe dann auf löschen und dann wieder auf die Warengruppe zu aktualisieren, sind immer noch 8 drin, die muss ich dann nochmals löschen und irgendwann sind alle weg. Mit den Bilder im Medienmanager ist es genau so muss da 7 mal wiederholen bis alle 79 Bilder gelöscht waren. Gruss Gerrit
