die Frontend-Seite und Backend-Seite unseres Shops www.1adrucker.der ist von heute auf morgen einfach weiss. Laut unserem Server-Provider handelt es sich um einen 500er Fehler und der Server würde einwandfrei funktionieren. Gestern hat alles noch perfekt funktioniert, seitdem wurde nichts am Shop gemacht weder neue Artikel noch Update etc… Habt Ihr eine Idee woran es liegt?
[Sat Aug 04 00:02:32.402520 2018] [proxy_fcgi:error] [pid 20390:tid 140219438450432] [client 157.97.109.121:52376] AH01071: Got error ‘PHP message: PHP Fatal error: Uncaught exception ‘PDOException’ with message ‘SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ‘UPDATE\xc2\xa0s_core_plugins\xc2\xa0SET\xc2\xa0active\xc2\xa0=\xc2\xa00\xc2\xa0WHERE\xc2\xa0name\xc2\xa0=\xc2\xa0’CoeRSSFeed’’ at line 1’ in /var/www/vhosts/1adrucker.aix-cloud.de/1adrucker.de/Shop/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:219\nStack trace:\n#0 /var/www/vhosts/1adrucker.aix-cloud.de/1adrucker.de/Shop/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php(219): PDOStatement->execute(Array)\n#1 /var/www/vhosts/1adrucker.aix-cloud.de/1adrucker.de/Shop/engine/Library/Zend/Db/Statement.php(297): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array)\n#2 /var/www/vhosts/1adrucker.aix-cloud.de/1adrucker.de/Shop/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(470): Zend_Db_Statement->execute(Array)\n#3 /var/www/vhosts/1adrucker.aix-cloud.de/1adrucker.de/Shop/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(232): Zend_Db_Ad…\n’
[Sat Aug 04 00:02:32.403106 2018] [proxy_fcgi:error] [pid 20390:tid 140219290457856] [client 157.97.109.121:52378] AH01071: Got error ‘PHP message: PHP Fatal error: Uncaught exception ‘PDOException’ with message ‘SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ‘UPDATE\xc2\xa0s_core_plugins\xc2\xa0SET\xc2\xa0active\xc2\xa0=\xc2\xa00\xc2\xa0WHERE\xc2\xa0name\xc2\xa0=\xc2\xa0’CoeRSSFeed’’ at line 1’ in /var/www/vhosts/1adrucker.aix-cloud.de/1adrucker.de/Shop/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:219\nStack trace:\n#0 /var/www/vhosts/1adrucker.aix-cloud.de/1adrucker.de/Shop/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php(219): PDOStatement->execute(Array)\n#1 /var/www/vhosts/1adrucker.aix-cloud.de/1adrucker.de/Shop/engine/Library/Zend/Db/Statement.php(297): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array)\n#2 /var/www/vhosts/1adrucker.aix-cloud.de/1adrucker.de/Shop/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(470): Zend_Db_Statement->execute(Array)\n#3 /var/www/vhosts/1adrucker.aix-cloud.de/1adrucker.de/Shop/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(232): Zend_Db_Ad…\n’
[Sat Aug 04 00:07:31.495529 2018] [proxy_fcgi:error] [pid 20390:tid 140219430057728] [client 157.97.109.121:52476] AH01071: Got error ‘PHP message: PHP Fatal error: Uncaught exception ‘PDOException’ with message ‘SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ‘UPDATE\xc2\xa0s_core_plugins\xc2\xa0SET\xc2\xa0active\xc2\xa0=\xc2\xa00\xc2\xa0WHERE\xc2\xa0name\xc2\xa0=\xc2\xa0’CoeRSSFeed’’ at line 1’ in /var/www/vhosts/1adrucker.aix-cloud.de/1adrucker.de/Shop/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:219\nStack trace:\n#0 /var/www/vhosts/1adrucker.aix-cloud.de/1adrucker.de/Shop/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php(219): PDOStatement->execute(Array)\n#1 /var/www/vhosts/1adrucker.aix-cloud.de/1adrucker.de/Shop/engine/Library/Zend/Db/Statement.php(297): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array)\n#2 /var/www/vhosts/1adrucker.aix-cloud.de/1adrucker.de/Shop/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(470): Zend_Db_Statement->execute(Array)\n#3 /var/www/vhosts/1adrucker.aix-cloud.de/1adrucker.de/Shop/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(232): Zend_Db_Ad…\n’
Check mal beim Provider: Datenbank erreichbar, Speicherplatz auf dem Server noch frei.
Vielen Dank für die Rückmeldung
Datenbank ist erreichbar und Speicher ist auch noch genug auf dem Server frei.
Fehler wurde gefunden und der Shop geht wieder. Grund war ein Fehler eines Plugins.
