Fehler nach Serverwechsel! [es wurde nur die IP adresse getauscht] Frondend Weiße Seite, und Backend zeigt Fatal Error. :shock: Fatal error: Uncaught exception ‚SmartyException‘ with message ‚unable to write file /var/www/vhosts/caravan--------.de/httpdocs/cache/templates/compile/backend_de_DE_59c60/7b/14/ab/wrt54c8e774bc7394.16662656‘ in /var/www/vhosts/caravan-shopsseldorf.de/httpdocs/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_write_file.php:48 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/caravan-------.de/httpdocs/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php(201): Smarty_Internal_Write_File::writeFile(’/var/www/vhosts…’, ‚<?php /* Smarty…‘, Object(Enlight_Template_Manager)) #1 /var/www/vhosts/caravan-------.de/httpdocs/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(155): Smarty_Internal_Template->compileTemplateSource() #2 /var/www/vhosts/caravan-----.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/View/Default.php(273): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch() #3 /var/www/vhosts/caravan------.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php in /var/www/vhosts/caravan--------.de/httpdocs/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_write_file.php on line 48 503 Service Unavailable Wer kann mir helfen ???
Überprüfe einmal die Verzeichnis als auch Benutzerrechte. Der Fehler besagt, dass hier die nötigen Rechte zum schreiben fehlen.
Rechte alle OK. Gruß Rolli
[quote=„rolli121“]Rechte alle OK. Gruß Rolli[/quote] Anscheinend ja nicht. unable to write file Überprüfe auch mal die Rechte des FTP Nutzers, also nicht nur die chmod Rechte.
