Fehler nach klick auf "Registrierung abschließen"
Hallo, ein Problemchen :slight_smile: : nach dem Klick im Registrierungsformular auf „Registrierung abschließen“ erscheint folgender Fehler: [quote]Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column ‚department‘ cannot be null in Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Zend/Db/Statement.php(303): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(480): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(‚INSERT INTO s_u…‘, Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(‚INSERT INTO s_u…‘, Array) #4 Enlight/Components/Adodb.php(106): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(‚INSERT INTO s_u…‘, Array) #5 engine/core/class/sAdmin.php(1857): Enlight_Components_Adodb->Execute(‚INSERT INTO s_u…‘, Array) #6 engine/core/class/sAdmin.php(2009): sAdmin->sSaveRegisterShipping(‚10‘, Array) #7 Shopware/Controllers/Frontend/Register.php(128): sAdmin->sSaveRegister() #8 Shopware/Controllers/Frontend/Register.php(113): Shopware_Controllers_Frontend_Register->saveRegister() #9 Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Frontend_Register->saveRegisterAction() #10 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚saveRegisterAct…‘) #11 Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #12 Shopware/Kernel.php(141): Enlight_Controller_Front->dispatch() #13 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(473): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #14 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #15 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(244): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(261): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(132): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #18 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(190): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #19 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(113): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #20 shopware.php(91): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #21 {main}[/quote] Hat jmnd eine Ahnung was da passiert ist? Vielen Dank & Grüße, Benni
Hallo, konnte das Problem schon gelöst werden? Habe den identischen Fehler.
Hallo, bei mir taucht der Fehler ebenfalls auf, allerdings nur, wenn man eine separate Lieferadresse eingibt. Hat jemand eine Idee?
Hallo, leider tritt dieser Fehler mit identischer Fehlermeldung auch bei uns auf. Bin ebenfalls für eine Lösungsidee dankbar! Hab da keinen Ansatz finden können. Vielen Dank und Grüße! Problem bei uns wie folgt gelöst. In der /frontend/register/shipping_fieldset.tpl ist der Block Department gelöscht worden, damit wird das Formular unvollständig übergeben. Um das Feld Abteilung nur auszublenden, die Feldklasse um hidden erweitern. [code]{* Detailseite vom Mastertemplate erben *} {extends file=„parent:frontend/register/shipping_fieldset.tpl“} {*! Department *} {block name=‚frontend_register_shipping_fieldset_input_department‘}
{s name=‚RegisterShippingLabelDepartment‘}{/s}
{/block}[/code] Hoffe das hilft weiter.
Hallo, ich hatte auch eine Fehlermeldung bei der Registrierung nach dem Update auf 4.3.0. Habe dann festgestellt, dass das PlugIn “Registration Configurator” von Shopware nur bis 4.2.3 kompatibel ist!! Nachdem ich das PlugIn deaktiviert hatte gab es keine Meldung mehr. Traurig dass selbst PlugIns von SW nicht kompatibel sind bzw. vorher upgedatet werden können!! Gruss Martin
Aslo hab es nun mit seperater Lieferadresse versucht, funktioniert bei mir. Was habt ihr denn noch eingestellt das es nichth klappt
Hallo zusammen, habe auch das Problem mit der Registrierung. Zwar bekomme ich nur den Fehler bei [quote]www.domain.de/register/saveRegister[/quote] [quote]Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Wir wurden bereits über das Problem informiert und arbeiten an einer Lösung, bitte versuchen Sie es in Kürze erneut.[/quote] trotz langer Suche finde ich bis jetzt die Lösung nicht. Ich hoffe jemand kann mir da weiter helfen. Besten Gruß
Hallo, bitte schreibe erst mal die komplette Fehlermeldung dazu, so kann man schwer sagen an was es liegt. Die Fehlermeldung findest du im Ordner „logs“ im Hauptverzeichnis deines Shops über FTP. Viele Grüße Moritz
vielen Dank für die schnelle Antwort. der Ordner ist natürlich voll. Die Frage ist nur welche davon ist die Fehlermeldung?
Hier die aktuellste [quote][2014-10-28 12:32:28] core.ERROR: exception ‚PDOException‘ with message ‚SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column ‚language‘ cannot be null‘ in /www/htdocs/w012722c/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:228 Stack trace: #0 /www/htdocs/w012722c/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php(228): PDOStatement->execute(Array) #1 /www/htdocs/w012722c/engine/Library/Zend/Db/Statement.php(303): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #2 /www/htdocs/w012722c/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(480): Zend_Db_Statement->execute(Array) #3 /www/htdocs/w012722c/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(’? IN…’, Array) #4 /www/htdocs/w012722c/engine/Library/Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(’? IN…’, Array) #5 /www/htdocs/w012722c/engine/core/class/sAdmin.php(1944): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(’? IN…’, Array) #6 /www/htdocs/w012722c/engine/core/class/sAdmin.php(2250): sAdmin->sSaveRegisterMainData(Array) #7 /www/htdocs/w012722c/engine/Shopware/Controllers/Frontend/Register.php(140): sAdmin->sSaveRegister() #8 /www/htdocs/w012722c/engine/Shopware/Controllers/Frontend/Register.php(125): Shopware_Controllers_Frontend_Register->saveRegister() #9 /www/htdocs/w012722c/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Frontend_Register->saveRegisterAction() #10 /www/htdocs/w012722c/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚saveRegisterAct…‘) #11 /www/htdocs/w012722c/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #12 /www/htdocs/w012722c/engine/Shopware/Kernel.php(141): Enlight_Controller_Front->dispatch() #13 /www/htdocs/w012722c/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(472): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #14 /www/htdocs/w012722c/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #15 /www/htdocs/w012722c/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(243): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 /www/htdocs/w012722c/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(260): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 /www/htdocs/w012722c/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(132): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #18 /www/htdocs/w012722c/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(189): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #19 /www/htdocs/w012722c/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(113): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #20 /www/htdocs/w012722c/shopware.php(109): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #21 {main} Next exception ‚Zend_Db_Statement_Exception‘ with message ‚SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column ‚language‘ cannot be null‘ in /www/htdocs/w012722c/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /www/htdocs/w012722c/engine/Library/Zend/Db/Statement.php(303): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /www/htdocs/w012722c/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(480): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /www/htdocs/w012722c/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(’? IN…’, Array) #3 /www/htdocs/w012722c/engine/Library/Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(’? IN…’, Array) #4 /www/htdocs/w012722c/engine/core/class/sAdmin.php(1944): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(’? IN…’, Array) #5 /www/htdocs/w012722c/engine/core/class/sAdmin.php(2250): sAdmin->sSaveRegisterMainData(Array) #6 /www/htdocs/w012722c/engine/Shopware/Controllers/Frontend/Register.php(140): sAdmin->sSaveRegister() #7 /www/htdocs/w012722c/engine/Shopware/Controllers/Frontend/Register.php(125): Shopware_Controllers_Frontend_Register->saveRegister() #8 /www/htdocs/w012722c/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Frontend_Register->saveRegisterAction() #9 /www/htdocs/w012722c/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚saveRegisterAct…‘) #10 /www/htdocs/w012722c/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #11 /www/htdocs/w012722c/engine/Shopware/Kernel.php(141): Enlight_Controller_Front->dispatch() #12 /www/htdocs/w012722c/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(472): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #13 /www/htdocs/w012722c/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #14 /www/htdocs/w012722c/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(243): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 /www/htdocs/w012722c/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(260): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 /www/htdocs/w012722c/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(132): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 /www/htdocs/w012722c/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(189): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #18 /www/htdocs/w012722c/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(113): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #19 /www/htdocs/w012722c/shopware.php(109): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #20 {main} {„uid“:„a964e82“}[/quote]
