bei bestellung kompt folgende fehler vor sobald man alle daten adresse usw eingib nach weiter SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'language' cannot be null in Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Zend/Db/Statement.php(300): Zend\_Db\_Statement\_Pdo-\>\_execute(Array) #1 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend\_Db\_Statement-\>execute(Array) #2 Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend\_Db\_Adapter\_Abstract-\>query('????INSERT INTO...', Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend\_Db\_Adapter\_Pdo\_Abstract-\>query('????INSERT INTO...', Array) #4 Enlight/Components/Adodb.php(114): Enlight\_Components\_Db\_Adapter\_Pdo\_Mysql-\>query('????INSERT INTO...', Array) #5 engine/core/class/sAdmin.php(1490): Enlight\_Components\_Adodb-\>Execute('????INSERT INTO...', Array) #6 engine/core/class/sAdmin.php(1751): sAdmin-\>sSaveRegisterMainData(Object(ArrayObject)) #7 Shopware/Controllers/Frontend/Register.php(144): sAdmin-\>sSaveRegister() #8 Shopware/Controllers/Frontend/Register.php(129): Shopware\_Controllers\_Frontend\_Register-\>saveRegister() #9 Enlight/Controller/Action.php(135): Shopware\_Controllers\_Frontend\_Register-\>saveRegisterAction() #10 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('saveRegisterAct...') #11 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #12 Shopware/Bootstrap.php(79): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #13 Enlight/Application.php(192): Shopware\_Bootstrap-\>run() #14 shopware.php(74): Enlight\_Application-\>run() #15 {main} was tun ?
Hallo! Etwas mehr information wäre hilfreich. Die Fehlermeldung zeigt etwas mit der Sprache an. Ist dein Shop mehrsprachig? Welche Version hast du? Irgendwelche selbstgemachten Plugins am laufen?
Hallo body, kommt diese Meldung immer, oder nur manchmal? Kannst du mir die Adresse schicken und eine genau Beschreibung was wo eingegeben werden muss, damit der Fehler kommt? Gruß Patrick
Hallo, die Sprache ist nur Deutsch! Selbgemachte Plugins sind keine, Shop Version Shopware 4.0.7 Rev 20130313
Hallo, Das gleiche Problem habe ich jetzt auch. Das Problem tritt bei der Neuanlage eines Kunden über das Frontend auf. Hat jemand einen Tipp? Danke Gerhard
Hi, überprüfe einmal in den Grundeinstellungen bei deinem Shop die Lokalisierung ob diese korrekt hinterlegt ist. Zudem schau einmal in den Grundeinstellungen ob bei Länder das Land sowie der Iso Code korrekt hinterlegt ist. Gruß Dennis
Das gleiche Problem tritt nun bei einem unserer Shops auch auf. Das einzige, was vorher gemacht wurde, war eine kurzzeitige Umstellung in den Wartungsmodus, nichts weiter. Es ist nichts installiert, verändert, hinzugefügt oder der gleichen worden. Ich habe die von dir empfohlenen Schritte geprüft, jedoch ist alles korrekt eingestellt. Haben die anderen hier das Problem lösen können? Es trifft bei jeder Neuanmeldung auf. Auch wird die Anmeldung bei Betätigung des Absende-Buttons nicht registriert, sodass auch kein Kundenkonto angelegt wurde. Bitte um Hilfe LG Dennis
