Fehlermeldung bei Registrierung/Bestellabschluss
Hallo, Bestellungen über unseren Shop funktionierten bisher einwandrei. Plötzlich taucht beim Bestellen bzw. bei der Registrierung eine Fehlermeldung auf: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column ‘language’ cannot be null in Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(’???INSERT INTO…’, Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(’???INSERT INTO…’, Array) #4 Enlight/Components/Adodb.php(114): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(’???INSERT INTO…’, Array) #5 engine/core/class/sAdmin.php(1480): Enlight_Components_Adodb->Execute(’???INSERT INTO…’, Array) #6 engine/core/class/sAdmin.php(1741): sAdmin->sSaveRegisterMainData(Object(ArrayObject)) #7 Shopware/Controllers/Frontend/Register.php(144): sAdmin->sSaveRegister() #8 Shopware/Controllers/Frontend/Register.php(129): Shopware_Controllers_Frontend_Register->saveRegister() #9 Enlight/Controller/Action.php(135): Shopware_Controllers_Frontend_Register->saveRegisterAction() #10 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘saveRegisterAct…’) #11 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #12 Shopware/Bootstrap.php(79): Enlight_Controller_Front->dispatch() #13 Enlight/Application.php(192): Shopware_Bootstrap->run() #14 shopware.php(74): Enlight_Application->run() #15 {main} Kann mir hier jemand behilflich sein? Das Feld “Land” bei der Registrierung ist dazu ausgefüllt. Vielen Dank. Sandra
Hi Sandra, vlt. hilft dir das hier post56784.html?hilit=SQLSTATE[23000]:%20Integrity%20constraint%20violation:%201#p56784
[quote=“artelier”]Hi Sandra, vlt. hilft dir das hier post56784.html?hilit=SQLSTATE[23000]:%20Integrity%20constraint%20violation:%201#p56784[/quote] Hi, Danke, mein Shop war tatsächlich nicht aktiv… frag mich nur wie da die letzten Wochen Bestellungen gekommen sind… kann mich wenigstens nicht erinnern, dass wir den Shop mal aktiv deaktiviert haben :frowning: Vielen Dank :slight_smile:
