Fehler nach der Installation CE 3.5.0 - woran liegts?
Hallo, ich habe heute die neue CE 3.5.0 runtergeladen, die DB importiert, die einzelnen Tabellen entsprechend der Installationsanleitung bearbeitet. Dann nur noch die config.php die DB Zugangsdaten eingegeben und endsprechend hochgeladen. Nun kommt es zu folgenden Meldungen: Frontend: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Parameter path “/var/www/web119/html/webshop/engine/Shopware/Plugins/Community/Core/” is not a valid directory failure in Enlight/Plugin/Namespace.php on line 52 Stack trace: #0 Shopware/Bootstrap.php(219): Enlight_Plugin_Namespace->addPrefixPath(‘Shopware_Plugin…’, ‘/var/www/web119…’) #1 Enlight/Bootstrap.php(99): Shopware_Bootstrap->initPlugins() #2 Shopware/Bootstrap.php(13): Enlight_Bootstrap->loadResource(Array) #3 Enlight/Application.php(69): Shopware_Bootstrap->run(‘Plugins’) #4 shopware.php(6): Enlight_Application->run() #5 {main} Backend: Fatal error: Uncaught exception ‘Enlight_Exception’ with message ‘Resource “Shop” not found failure’ in /var/www/web119/html/webshop/engine/Enlight/Enlight/Bootstrap.php:73 Stack trace: #0 /var/www/web119/html/webshop/engine/Shopware/Bootstrap.php(170): Enlight_Bootstrap->getResource(‘Shop’) #1 /var/www/web119/html/webshop/engine/Enlight/Enlight/Bootstrap.php(99): Shopware_Bootstrap->initSnippets() #2 /var/www/web119/html/webshop/engine/Enlight/Enlight/Bootstrap.php(57): Enlight_Bootstrap->loadResource(Array) #3 /var/www/web119/html/webshop/engine/Enlight/Enlight/Template/TemplateResource.php(57): Enlight_Bootstrap->hasResource(‘Snippets’) #4 /var/www/web119/html/webshop/engine/Enlight/Enlight/Template/TemplateResource.php(34): Enlight_Template_TemplateResource->getSnippet(‘Snippets’) #5 /var/www/web119/html/webshop/engine/Enlight/Enlight/Template/TemplateResource.php(7): Enlight_Template_TemplateResource->replaceSnippet(‘ErrorIndexTitle’, ‘backend/error/i…’, ‘’, false) #6 /var/www/web119/html/webshop/engine/Enlight/Ven in /var/www/web119/html/webshop/engine/Enlight/Enlight/Bootstrap.php on line 73 Ich bin genau nach Installations-Anleitung vorgegangen umso weniger kann ich jetzt mit den Meldungen umgehen. sHOST,sBASEPATH und die s_core_multilanguage inkl. der Schreibrechte sind mehrfach geprüft. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Hallo, prüfe mal, ob du alle Vorraussetzungen erfüllst.(siehe http://www.shopware.de/systemanforderungen/) Dazu einfach eine Datei “info.php” anlegen und folgenden Code drin versenken: <?PHP phpinfo(); ?> Diese info.php rufst du dann über den Browser auf. Viele Grüße Thomas
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Daten abgeglichen --> PASST Der SystemCheck von shopware zeigt mir alle Ampeln auf Grün bis auf: - mod_rewrite shopware 1, server = not found (ist aber definitiv an! magento und dergleichen läuft! - magic_quotes shopware 0, server 1 ansonsten passt alles…
Hast du eventuell Safe-Mode aktiv? Kannst du mir mal den Link zu deiner PHP.ini per PM schicken?
Was hast du denn bei sHost und sBasepath in der s_core_config eingetragen?
sHOST = domainname -> www.xyz.de sBASEPATH = installationsordner des Shops -> www.xyz.de/webshop
Ich bekomme den gleichen Fehler. [quote]Fatal error: Uncaught exception ‘Enlight_Exception’ with message ‘Resource “Shop” not found failure’ … in /www/htdocs/xxx/xxx/engine/Enlight/Enlight/Bootstrap.php on line 73 [/quote] Bei sHOST und sBASEPATH habe http://www.DOMAIN.eu eingetragen.
Hallo, ohne „http://“ :wink: Viele Grüße Thomas
Existiert der Pfad /var/www/web119/html/webshop/engine/Shopware/Plugins/Community/Core/ denn bei dir im Filesystem? Im Prinzip wird in der engine/Enlight/Enlight/Plugin/Namespace.php ja nur folgendes ausgeführt: if(!file\_exists($path)||!is\_dir($path)) { throw new Enlight\_Exception('Parameter path "'.$path.'" is not a valid directory failure'); } Sprich eine einfache Überprüfung, ob der Pfad existiert - da kann der eigentlich echt nur rausspringen, wenn es den Ordner nicht gibt.
[quote=“TSchenk”]Hallo, ohne “http://” :wink: Viele Grüße Thomas[/quote] http fügt das Forum hinzu, wenn man Vorschau macht und dann speichert… Ich habe es ohne http eingetragen. Und das Merkwürdige: Der Shop hat sich blicken lassen, nach dem Reload der Seite kam der Fehler.
[quote=„twols“][quote=„TSchenk“]Hallo, ohne „http://“ :wink: Viele Grüße Thomas[/quote] http fügt das Forum hinzu, wenn man Vorschau macht und dann speichert… Ich habe es ohne http eingetragen. Und das Merkwürdige: Der Shop hat sich blicken lassen, nach dem Reload der Seite kam der Fehler.[/quote] Ahhh okay. :slight_smile: Da hab ich gerade nicht dran gedacht. Dann verfolg am besten mal weiter, was der Stefan Hamann hioer noch dazu schreibt. Er kennt sich ja doch besser aus als ich :wink: Viele Grüße Thomas
@Twols Leere mal die Verzeichnisse cache/database, cache/templates und engine/Shopware/Proxys und probiere es dann erneut. Passen bei dir die Verzeichnisrechte komplett? Kannst du mir ein paar Infos zur Installation geben? PHP Version, Betriebssystem, PHP-Einstellungen? Läuft der Zend-Optimizer? Die Resource Shop ist eine der verschlüsselten Dateien, eventuell sind diese nicht korrekt im Binary-Mode hochgeladen worden oder der Zend-Optimizer arbeitet nicht korrekt. Eine weitere Möglichkeit ist dass das Session-Objekt nicht korrekt funktioniert. Das Shop-Objekt wird nämlich nach dem ersten Aufruf in der Session gespeichert - das würde auch erklären, warum es beim ersten Mal ging. Eventuell also die Session-Konfiguration von PHP überprüfen und einmal den Browser neu starten!
Unglaublich! das „Core“ Verzeichnis hat tatsächlich gefehlt. Seltsam, Filezilla brachte keinerlei Upload-Fehler. Im Frontend kommt nun die Meldung mit der fehlenden Lizenz. Seltsamerweise ist aber nun das Backend leer. (nur eine weiße Seite) unter: http://www.xyz.de/webshop/backend Ich befürchte, dass ich wohl nicht drum herum kommen werde, die gesamte Installation noch einmal zu übertragen und neu aufzusetzen…
Na, das ist ja schonmal gut. Bevor du alles neu hochlädst, könntest du vorher auch einmal die Cache-Verzeichnisse cache/database, cache/templates und engine/Shopware/Proxys leeren und den Browser neu starten - eventuell erledigt sich das andere Problem damit auch.
So. Nach dem Löschen des Caches kommt der Shop, zeigt aber im Contentbereich: [quote]Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Wir wurden bereits über das Problem informiert und arbeiten an einer Lösung, bitte versuchen Sie es in Kürze erneut. [/quote] Und im Backend: Ich kann mich einloggen, es kommt bei jedem Menupunkt die Meldung „Controller konnte nicht geladen werden“ bzw. „Skeleton konnte nicht geladen werden“. EDIT: Soll man die CE auch aktivieren?
Danke für die Info und Unterstützung hat leider nix gebracht. cash gelöscht wie beschrieben und in mehreren Browsern getestet. Backend wird weiterhin auch im Quellcode leer dargestellt.
Öffne mal die Application.php und aktiviere die Option ‘showException’. Dann gibt er die Exceptions im Frontend aus - das Problem wird sein, das du noch keine Lizenz hast. Das passiert normalerweise automatisch im Backend - das du das Backend nicht aufrufen kannst, kann eigentlich nur an einer falschen URL liegen. Hast du die Domain auch (ohne http) in die s_core_multilanguage eingetragen?
@traMedia Kannst du auch den Exception-Handler in der Application.php einmal anwerfen - dann sollte das Backend etwas mehr als eine weiße Seite liefern.
OK also irgendwie hängt es damit zusammen: Frontent zeigt: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Keine gültige Lizenz gefunden in Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php on line 68 Stack trace: #0 Enlight/Event/EventHandler.php(60): Shopware_Plugins_Core_Shop_Bootstrap::onPreDispatch(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #1 Enlight/Event/EventManager.php(70): Enlight_Event_EventHandler->execute(‚Shopware_Plugin…‘, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #2 Enlight/Controller/Front.php(75): Enlight_Event_EventManager->notify(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #3 Shopware/Bootstrap.php(21): Enlight_Controller_Front->dispatch(‚Enlight_Control…‘, Array) #4 Enlight/Application.php(69): Shopware_Bootstrap->run() #5 shopware.php(6): Enlight_Application->run() #6 {main} Habe die Exception die ganze Zeit ja schon an. Das Backend wird definitiv ohne Quellcode ausgeliefert… (kannst schauen unter http://www.tramedia.de/webshop/backend) in der s_core_multilanguage ist eingetragen: www.xyz.de xyz.de … oder muss da auch der Install-Pfad hin?
Also über den direkten Aufruf des Login-Panels, komme ich bei dir ins Backend! Link schicke ich dir per PM! Das Problem ist wohl, dass er die Datei engine/backend/js/framework.php nicht laden kann, die ist komplett leer. Entweder ist die auch defekt hochgeladen worden oder aber auf deinem Server ist Output-Buffering deaktiviert oder falsch konfiguriert.
