folgendes Problem tritt bei mir ein (Shopware 5.1.6):
Nachdem ich einen Artikel im Backend deaktiviere, erhalte ich einen 503 Fehler wenn ich durch einen externen Link wieder auf den Artikel zugreifen will.
Soweit ich weiß muss an dieser Stelle eine Weiterleitung auf die Home-Seite erfolgen.
Google meldet auch URL Fehler, was sicherlich nicht gut ist.
Hier der Fehler:
Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 3' in /var/www/vhosts/seite.de/httpdocs/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:228 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/seite.de/httpdocs/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php(228): PDOStatement->execute(Array) #1 /var/www/vhosts/seite.de/httpdocs/engine/Library/Zend/Db/Statement.php(303): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #2 /var/www/vhosts/seite.de/httpdocs/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(480): Zend_Db_Statement->execute(Array) #3 /var/www/vhosts/seite.de/httpdocs/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('SELECT *\n\t\t\t\tFR...', Array) #4 /var/www/vhosts/seite.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('SELECT *\n\t\t\t\tFR... in /var/www/vhosts/seite.de/httpdocs/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234
503 Service Unavailable
kann mir jemand weiterhelfen?
