Hallo alle zusammen, wir sind gerade dabei eine Testphase mit einigen Artikeln zu starten. Daher haben wir eine Sandbox eingerichtet und die bestehenden Artikel erst einmal deaktiviert. Danach haben wir folgenden Fehler im Frontend erhalten: “Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘AND a.active=1 AND ( SELECT articleID FROM s_articles_avoid_custo’ at line 51 in Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(’???SELECT???..’, Array) #3 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(753): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(’???SELECT???..’, Array) #4 Enlight/Components/Adodb.php(124): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchRow(’???SELECT???..’, Array) #5 Enlight/Components/Adodb.php(198): Enlight_Components_Adodb->GetRow(’???SELECT???..’, Array) #6 engine/core/class/sArticles.php(3567): Enlight_Components_Adodb->__call(‘CacheGetRow’, Array) #7 engine/core/class/sArticles.php(3567): Enlight_Components_Adodb->CacheGetRow(‘86400’, ‘???SELECT???..’) #8 engine/core/class/sArticles.php(3992): sArticles->sGetPromotionById(‘new’, 3) #9 Shopware/Controllers/Frontend/Index.php(20): sArticles->sGetPromotions(‘3’) #10 Enlight/Controller/Action.php(55): Shopware_Controllers_Frontend_Index->indexAction() #11 Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘indexAction’) #12 Enlight/Controller/Front.php(88): Enlight_Controller_Dispatcher_DispatcherDefault->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #13 Shopware/Bootstrap.php(21): Enlight_Controller_Front->dispatch() #14 Enlight/Application.php(69): Shopware_Bootstrap->run() #15 shopware.php(6): Enlight_Application->run() #16 {main}” Auch nach Re-aktivierung einiger Artikel hat sich das Ergebnis leider nicht geändert. Was haben wir verbrochen? Vielen Dank für die Hilfe!!
Hallo, ist vielleicht eine Einkaufswelt auf der Startseite, die Artikel versucht zu laden, die defekt/inaktiv oder gelöscht wurden? Falls eine Einkaufswelt vorhanden ist würde dich die im ersten Schritt entfernen. Dann nochmal den Cache leeren, was für eine Meldung folgt.
