Fehler im Verfügbarkeits Widget Tutorial?
Hi, Ich habe gerade das Verfügbarkeits Widget Tutorial (http://wiki.shopware.de/Einsteiger-List … _1027.html) in unseren Shop eingebunden, hat auch alles prima funktioniert, bis darauf, dass ein Update der get_availability.tpl nicht den gewünschten effekt hat, also egal was ich in die Datei reinschreibe, es zeigt mir immer ein sehr unangenehmes “Bald wieder verf” an… so als würde das irgendwo intern außerhalb des plugins eingetragen worden sein und lässt sich nun nciht mehr ersetzen. (hab es mit “Bald wieder da”, “aus”, etc. versucht, nichts führt zu einer Anderung). Das es die Datei ist, bin ich mir sicher, denn wenn ich sie lösche funktioniert gar nix mehr. Evtl kann mir jemand helfen? Ist das Problem bekannt? (Cache, etc. wurde geleert) Hier die tpl, das ü ist ein Versuch ein ü einzufügen, muss aber nicht sein.
{if $available === false}
{s name=‘SwagAvailabilityCheckNotAvailable’}Bald wieder verfügbar{/s}
{else}
{s name=‘SwagAvailabilityCheckAvailable’}Auf Lager{/s}
{/if}
Hallo, in der Datei wird nur der Ursprungswert angegeben. Das wird dann automatisch in der Datenbank abgelegt. Bedeutet, dass du den Textbaustein jetzt im backend findest und unter Textbausteine anpassen kannst Sebastian
Tausend Dank! Das ist ja genial :wink:
Du kannst dem {s} auch ein “force” mitgeben. Dann werden die Textbausteine in der Datenbank immer mit dem Wert aus dem Template überschrieben bis du das force wieder entfernst. Sehr nützlich in der Entwicklungsphase. Viele Grüße Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
