Hallo, hab einen Fehlermeldung Schreibfehler im Cache in einen Ordner, jedoch gibt es diesen Order überhaupt nicht, der Ordner /www/htdocs/domain.de/cache/templates ist beschreibbar. Fatal error: Uncaught exception ‘SmartyException’ with message ‘unable to write file /www/htdocs/domain.de/cache/templates/backend_de_DE_a634d/80/dd/33/wrt54f584cb2d04e1.28145599’ in /www/htdocs/domain.de/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_write_file.php:48 Stack trace: #0 /www/htdocs/domain.de/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php(201): Smarty_Internal_Write_File::writeFile(’/www/htdocs/w00…’, ‘<?php /* Smarty…’, Object(Enlight_Template_Manager)) #1 /www/htdocs/domain.de/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(155): Smarty_Internal_Template->compileTemplateSource() #2 /www/htdocs/domain.de/engine/Library/Enlight/View/Default.php(273): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch() #3 /www/htdocs/domain.de/engine/Library/Enlight/Controller/Plugin in /www/htdocs/domain.de/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_write_file.php on line 48 Gruss
schaue dir mal die Besitzer deiner Dateien an, falls du per ftp etwas hochgeladen hast kann das, wird das den Besitzer verändert haben, denn wenn du dich als als User Root per FTP verbindest und dann Dateien, Ordner oder sonst was änderst passiert das. Ziehe mal folgendes per Console drüber: [size=200][color=red]!!! Achtung !!! *“www-data:www-data” ist gleich “dein Benutzer:Dessen Gruppe” prüfen und anpassen * YOUR-PATH auch bitte anpassen[/color][/size] sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/YOUR-PATH chmod 0750 /var/www/html/YOUR-PATH/ sudo chmod -R 775 /var/www/html/YOUR-PATH chmod 0644 /var/www/html/YOUR-PATH/config.php chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/html chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/general chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/templates chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/proxies chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/mpdf/tmp chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/mpdf/ttfontdata chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/doctrine/filecache chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/doctrine/proxies chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/doctrine/attributes chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/files/documents chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/files/downloads chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Library/Mpdf/tmp chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Library/Mpdf/ttfontdata chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Community chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Community/Core chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Default chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Default/Core chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Default/Backend chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/logs chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/media/archive chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/media/image chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/media/image/thumbnail chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/media/music chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/media/pdf chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/media/unknown chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/media/video chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/media/temp ### Apache-Datei (hier liegt auch oft das Problem) DocumentRoot /var/www/html/YOUR-PATH.de ServerName DEINE-Domain.de
Options None
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
Satisfy all
Hi, danke, aber die Rechte stimmen alle Shop funktionierte im Backend ja bis gestern Abend. Hab ja auch nichts geändert. In dem Cache Verzeichnis war das Verzeichnis wo nicht geschrieben werde konnte nicht vorhanden. Statt dessen aber ein anderes Unterverzeichnis backend_de_DE_ … , dieses habe ich manuell gelöscht, jetzt geht das Backend wieder. Gruss
