Fehler beim Artikel anlegen/bearbeiten SUCHE bezahlte Hilfe
ich bekomme beim Anlegen von Artikeln einen Fehler 503 Service unavailable mit u.a. Fehlermeldung (auch beim Bearbeiten kommen Fehler).
Suche jemanden, der mir das Problem löst. Bin aber auch für sonstige Hilfen / Tipps dankbar.
Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. An exception occurred while executing 'INSERT INTO s_articles (main_detail_id, supplierID, taxID, pricegroupID, filtergroupID, configurator_set_id, name, description, description_long, datum, active, pseudosales, topseller, keywords, metaTitle, changetime, pricegroupActive, laststock, crossbundlelook, notification, template, mode, available_from, available_to) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)' with params [null, null, null, null, null, null, null, null, null, "2017-02-06", 0, 0, 0, null, null, "2017-02-06 12:28:36", 0, 0, false, 0, "", 0, null, null]: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'name' cannot be null in vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php on line 119 Stack trace: #0 vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Statement.php(175): Doctrine\DBAL\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(PDOException), 'INSERT INTO s_a...', Array) #1 engine/Library/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php(281): Doctrine\DBAL\Statement->execute() #2 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(1018): Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister->executeInserts() #3 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(378): Doctrine\ORM\UnitOfWork->executeInserts(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata)) #4 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(356): Doctrine\ORM\UnitOfWork->commit(NULL) #5 engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(1395): Doctrine\ORM\EntityManager->flush() #6 engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(326): Shopware_Controllers_Backend_Article->saveArticle(Array, Object(Shopware\Models\Article\Article)) #7 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Backend_Article->saveAction() #8 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch('saveAction') #9 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #10 engine/Shopware/Kernel.php(179): Enlight_Controller_Front->dispatch() #11 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(487): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 shopware.php(117): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #16 {main}
die Meldung zeigt an, dass ein quasi leerer Datensatz angelegt werden soll.
Hier kannst du einmal testweise deine Plugins deaktivieren und prüfen, ob das Verhalten dann noch auftritt.
Auch eine Foreign-Key Reparatur kann helfen wie hier beschrieben:
Viele Grüße aus Schöppingen
Janine
Das mit der Foreign Keys Reparatur hatte ich schon im Vorfeld mal versucht, bei einem anderen Fehler. Das habe ich leider nicht hinbekommen, da wurde mir anderweitig geholfen (den erreiche ich aktuell aber nicht). Ich vermute aber erneut genau da das Problem.
Könntest Du Dich des Problems (kostenpflichtig) annehmen?
