Fehler beim Aktivieren des Shopware Store
Moin zusammen,
ich habe heute das Update auf 6.5 gemacht und habe nun ein Problem bei der Aktivierung des Stores:
Internal Server Error
Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/dev/null) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/XXXX.netcup.net/:/tmp/:/var/lib/php/sessions)
Hat damit jemand Erfahrung? Vielleicht auch jemand der bei netcup hostet und weiß - wie sich das lösen lässt?
Liebe Grüße
Kevin
Du hast beim netcup Webhosting Paket die Möglichkeit per Dropdown-Menü den Path zu ändern.
Müsste in Hosting oder wie der Menüpunkt auch immer heißt sein.
@Max_Shop Danke für deine Antwort. Hab dort schon beide Varianten ausprobiert. Leider keine Änderung… Bei der einen Variante lädt das Backend gar nicht mehr, bei der zweiten Variante klappt das Backend aber die Aktivierung eben nicht.
Hat hier vielleicht noch irgendjemand eine Idee?
Kann ich dieses Verzeichnis vielleicht kurzfristig überschreiben? Ich kann meinen Shop nicht mehr updaten…
Ich bin bereit eine Unterstützung auch entsprechend zu entlohnen.
Scheint hier ein ähnlicher Fehler wie in diesem Thema zu sein:
