Hallo liebe Experten, wir haben versucht über das Update Plug in, das Datenbankupdate durchzuführen. Beim Versuch das über die automatische Funktion durchzuführen kam folgender Fehler: Das Datenbank-Update konnte nicht abgeschlossen werden. Ein Fehler beim Import der Datei " deltas/0-start.sql" ist aufgetreten. [42S22] Unknown column ‘articleID’ in ‘field list’ Wir haben dann erfahren, dass wir ein manuelles update machen sollen. Beim Versuch im myPHPAdmin, die einzelnen SQL Dateien aus dem Ordner Deltas zu importieren schlägt genauso fehl. Folgender Fehler kommt jedes mal beim Versuch des Import von der Datei “0-Start”, bei den weiteren Dateien kommt auch solch ein Fehler, nur etwas abgeändert. Fehler (bei 0-Start Datei) SQL-Befehl: INSERT IGNORE INTO new_s_addon_premiums ( id , startprice , ordernumber , ordernumber_export , subshopID ) SELECT id , startprice , ordernumber , articleID , subshopID FROM s_addon_premiums ; MySQL meldet: #1054 - Unknown column ‘articleID’ in ‘field list’ Was sollen wir machen? Danke für die Rückmeldung.
Konntest du das Problem lösen. Habe das gleiche Problem. Showpare? :shopware:
Hallo Habe aktuell das gleiche Problem, konnte es schon jemand lösen ? Vielen Dank für eure Hilfe.
