Hallo Shopwaregemeinde, ich arbeite in meinem Shop viel mit Artikeleigenschaften um Produkte zu filtern. Nun habe ich das Problem wenn man im Frondet die Filterwerte auswählt und das Produktlisting über mehrere Seiten geht es immer zu Fehlern bei der Anzeige kommt. So sind auf einmal bei der zweiten Seite alle Filterwerte gelöscht und z.B auf der dritten Seite auf einmal eine Farbe als Filterwert vorausgewählt obwohl vorher keine Farbe ausgewählt wurde. Gehe ich zurück zur Seite 1 sind wieder alle Filterwerte vorhanden. Lösche ich den Shopcache ist erst mal wieder ok, bis ich wieder ein Filterwert auswähle. Auf der ersten Seite werden die Produkte gefiltert, auf der zweiten und allen Anderen nicht mehr, denn es sind auf einmal keine Filterwerte ausgewählt. Ich denke hier gibt es massive Probleme mit dem Cache, der ja in Shopware viel genutzt wird um die Ladezeiten zu verringern. Hat von Euch auch jemand damit Probleme? Ich hatte ja lange geschaut welche Shopsoftware ich nutzen kann um vom alten XTC 3.0.4 wegzukommen und der Filter war für meine Auswahl sehr wichtig und mun ist dieser nicht zu gebrauchen.
Viele Grüße Uwe
Ich kann das bestätigen, habe es gerade probiert. Das war mir bisher nicht aufgefallen, danke für den Hinweis. Wenn man den http Cache deaktiviert, funktioniert es. Die Filterfunktion ist aber so oder so in SW sehr unterbelichtet. Wenn Du darauf besonderen Wert legst, solltest Du Dir Magento anschauen. Allerdings gibt es da wieder viele andere Problemchen, die Du mit SW nicht hast.
Hallo gentlemedia, danke für die Antwort. Ich hatte in der Zwischenzeit auch mal mit dem http Cache gespielt und festgestellt das wenn dieser deaktiviert ist alles funktioniert. Natürlich sind jetzt die Landezeiten der Seiten wieder etwas höher, aber man kann eben nicht alles haben und das noch kostenlos. Ja vom Filter hatte ich mir auch mehr versprochen, aber die Detail bekommt man erst später mit. z.B wenn man vom Filter auf einem Artikel geht landet man auf auf der Kategorie ohne jeglichen Filterwerte und wenn man im Artikel auf nächsten geht wird auch der nächste Artikel aus der Kategorie angezeigt ohne Filterfunktion. Bei Shopsoftware OXID eShop ist der Filter super, darunter ein Beispiel: http://www.bettwaren-shop.de/Bettdecken … serdecken/ So und nicht anders muss aus meiner Sicht ein Filter funktionieren. Vielleicht nehmen sich die Entwickler von Shopware mal der Sache an. Gruß Uwe
Nachtrag zum http Cache Ich habe nun den http Cache wieder aktiviert und bei der Einstellung nur den Eintrag “frontend/listing” die Zeit auf 0 gesetzt, mann könnte diesen wahrscheinlich auch löschen.
Danke für den Hinweis! Setze auch massiv auf Filter und entwickle derzeit mit deaktiviertem Cache, was von der Performance natürlich garnicht geht.
Hab dazu jetzt ein Ticket aufgemacht: SW-6902 Das Problem dürften die auf Session-Ebene durchgeschleifen Filtereigenschaften sein, die beim Cachen nicht als „Key“ mit einbezogen werden.
Und ich dachte schon ich bin der einzigste mit diesem Filter-Cache Problem. SW 4.12 Richtig massiv wird es bei mir , wenn man ein 2.tes Eigenschaften Set anlegt. Dann ist alles durcheinander. Jede Kategorie ist dann schon “vorgefiltert”. Hab nun auch “frontend/listing” die Zeit auf 0 gesetzt und hoffe daß bald eine Lösung kommt.
