Fehler bei der automatischen Ausführung Produktexporte :-( // gelöst .....
Liebes Team,
leider habe ich nach einem erfolglosen Updateversuch auf 5.6.2 Probleme mit meinem Produktexport zu Rakuten… da ich auch fast zur selben Zeit meinen
Server umgestellt habe --> ‪Ubuntu 18.04.3 LTS  kann ich aber nicht wirklich feststellen woher das Problem rührt.
Könnte jemand mit Erfahrung mal einen cleveren Tipp geben… es sieht so aus als wenn hier ein Feld fehlt aber wo?!
Die Fehlermeldung ist wie folgt:
An exception occurred while executing 'SELECT s0_.id AS id_0, s0_.name AS name_1, s0_.parentID AS parentID_2, s0_.position AS position_3, s0_.garbage_collectable AS garbage_collectable_4, s1_.id AS id_5, s1_.albumID AS albumID_6, s1_.create_thumbnails AS create_thumbnails_7, s1_.thumbnail_size AS thumbnail_size_8, s1_.icon AS icon_9, s1_.thumbnail_high_dpi AS thumbnail_high_dpi_10, s1_.thumbnail_quality AS thumbnail_quality_11, s1_.thumbnail_high_dpi_quality AS thumbnail_high_dpi_quality_12, s0_.parentID AS parentID_13, s1_.albumID AS albumID_14 FROM s_media_album s0_ LEFT JOIN s_media_album_settings s1_ ON s0_.id = s1_.albumID WHERE s0_.id = ?' with params [-1]: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 's0_.garbage_collectable' in 'field list' in vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php on line 131
Stack trace:
#0 vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(855): Doctrine\DBAL\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(PDOException), 'SELECT s0_.id A...', Array)
#1 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Exec/SingleSelectExecutor.php(50): Doctrine\DBAL\Connection->executeQuery('SELECT s0_.id A...', Array, Array, NULL)
#2 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query.php(321): Doctrine\ORM\Query\Exec\SingleSelectExecutor->execute(Object(Doctrine\DBAL\Connection), Array, Array)
#3 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(962): Doctrine\ORM\Query->_doExecute()
#4 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(917): Doctrine\ORM\AbstractQuery->executeIgnoreQueryCache(NULL, 1)
#5 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(759): Doctrine\ORM\AbstractQuery->execute(NULL, 1)
#6 engine/Shopware/Core/sExport.php(286): Doctrine\ORM\AbstractQuery->getOneOrNullResult(1)
#7 engine/Shopware/Controllers/Backend/Export.php(145): sExport->sInitSettings()
#8 engine/Shopware/Controllers/Backend/Export.php(62): Shopware_Controllers_Backend_Export->prepareExport()
#9 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(192): Shopware_Controllers_Backend_Export->indexAction()
#10 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(563): Enlight_Controller_Action->dispatch('indexAction')
#11 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(222): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#12 engine/Shopware/Kernel.php(202): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#13 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php(102): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#14 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(448): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\SubRequestHandler::handle(Object(Shopware\Kernel), Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#15 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(260): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#16 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(238): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#17 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(105): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#18 shopware.php(122): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#19 {main}
Herzlichen Dank!
Habe das Problem gelöst indem ich eine ältere Datensicherung eingespielt habe…
Vielen Dank
