Fehlende Description
Hi, nach dem Update habe ich im Warenkorb entdeckt, dass er mir in den Empfehlungen die Beschreibung nicht ausgibt. SlideArticleInfoBaseprice SlideArticleInfoContent Habe beide Sachen in den Textbausteinen gefunden, sind aber leer??? Was kann das sein? Bzw. was muss da rein, das es angezeigt wird?
Ja, das kann ggf. bei eigener Sprache oder Template auftreten. Da fehlt aber nur folgendes in den Bausteinen: 1. Inhalt 2. Grundpreis Wenn du das eingetragen hast, sieht das direkt wieder korrekt aus. Es wurde jetzt an allen relevanten Stellen noch Grundpreisangaben hinzugefügt! Ist ja erforderlich bzw. auch sicherer :wink: Nachtrag: Hier noch der Auszug aus dem Update. Mit deisem SQL-Befehl werden die neuen Bausteine beim Update auf 3.5.4 angelegt. In den letzten beiden Zeilen findest du dann auch deine Bausteine: /\*\* \* @ticket 5324 \* @author s.pohl \* @since 3.5.4 - 2011/05/24 \*/ INSERT INTO `s_core_snippets` (`id`, `namespace`, `shopID`, `localeID`, `name`, `value`, `created`, `updated`) VALUES (NULL, 'frontend/listing/box\_article', 1, 1, 'ListingBoxArticleContent', 'Inhalt', '2011-05-24 10:31:14', '2011-05-24 10:31:47'), (NULL, 'frontend/listing/box\_article', 1, 1, 'ListingBoxBaseprice', 'Grundpreis', '2011-05-24 10:33:36', '2011-05-24 10:33:55'), (NULL, 'frontend/note/item', 1, 1, 'NoteUnitPriceContent', 'Inhalt', '2011-05-24 11:25:13', '2011-05-24 11:26:33'), (NULL, 'frontend/note/item', 1, 1, 'NoteUnitPriceBaseprice', 'Grundpreis', '2011-05-24 11:25:13', '2011-05-24 11:26:46'), (NULL, 'frontend/compare/col', 1, 1, 'CompareContent', 'Inhalt', '2011-05-24 11:51:10', '2011-05-24 11:51:36'), (NULL, 'frontend/compare/col', 1, 1, 'CompareBaseprice', 'Grundpreis', '2011-05-24 11:51:10', '2011-05-24 11:51:46'), (NULL, 'frontend/account/order\_item', 1, 1, 'OrderItemInfoContent', 'Inhalt', '2011-05-24 13:11:55', '2011-05-24 13:51:56'), (NULL, 'frontend/account/order\_item', 1, 1, 'OrderItemInfoBaseprice', 'Grundpreis', '2011-05-24 13:11:55', '2011-05-24 13:52:14'), (NULL, 'frontend/account/order\_item', 1, 1, 'OrderItemInfoCurrentPrice', 'Aktueller Einzelpreis', '2011-05-24 14:22:31', '2011-05-24 14:22:59'), (NULL, 'frontend/plugins/recommendation/slide\_articles', 1, 1, 'SlideArticleInfoBaseprice', 'Grundpreis', '2011-05-24 13:11:55', '2011-05-24 13:52:14'), (NULL, 'frontend/plugins/recommendation/slide\_articles', 1, 1, 'SlideArticleInfoContent', 'Inhalt', '2011-05-24 14:22:31', '2011-05-24 14:22:59');
Hi Sebastian, danke, klappt jetzt! :wink:
Wie kann ich die Angaben abstellen weil optisch komme ich da auf keinen grünen Zweig. [quote]Es wurde jetzt an allen relevanten Stellen noch Grundpreisangaben hinzugefügt! Ist ja erforderlich bzw. auch sicherer ;-)[/quote] Ist aber schlecht wenn ihr das optisch nicht anpasst. Kann ja kein Mensch lesen wenn jetzt der neue Text nicht ordentlich in die Slider passt :shock:
