Hallo leider kommt beim auschecken einer Bestellung folgender fehler Fatal error: Class ‘sPaymentMean’ not found in /www/htdocs/w00e5de4/engine/core/class/sAdmin.php on line 453
[quote=“junak”]Hallo leider kommt beim auschecken einer Bestellung folgender fehler Fatal error: Class ‘sPaymentMean’ not found in /www/htdocs/w00e5de4/engine/core/class/sAdmin.php on line 453[/quote] hi, ich habe den selben Fehler. Hast du eine Lösung gefunden? vielen Dank, H.
Bei mir lag der Fehler an den nicht korrekt eingestellten Versndkosten. Hab dann alle Einstellung gemacht, Zahlungsart, Land usw. zugewiesen dann war der Fehler weg. Viele Grüße Muss noch was loswerden: Bin hier neu und bin einfach nur begeister was bei Shopware alles geht. Hatte bis vor kurzem xtC laufen und muss feststellen: Da liegen Welten dazwischen. Auch an die Entwickler: Weiter so :thumbup:
[quote=“driver140771”]Bei mir lag der Fehler an den nicht korrekt eingestellten Versndkosten. Hab dann alle Einstellung gemacht, Zahlungsart, Land usw. zugewiesen dann war der Fehler weg. [/quote] hallo, vielen dank für deine antwort. bei mir besteht der fehler leider immer noch. vesandkosten etc. sind korrekt eingestellt. hat sonst noch jemand einen tipp?
